查看: 2920|回复: 25
hpCQ40 AMD开机进系统掉电
发表于 2016-2-16 21:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD三A独显开机进系统掉电、拆机散热正常,加焊北桥涛声依旧,在线求神解决!
发表于 2016-2-28 10:59:04 | 只看该作者 �
这种机器就算修好也是个头疼的事情
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-16 22:47:22 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看先
嗯 正试试 bIOS  详情 回复 发表于 2016-2-17 09:09
发表于 2016-2-16 22:56:27 | 只看该作者 �
进系统就掉 那就先刷个BIOS
过一段时间掉电那得排查
发表于 2016-2-16 23:00:06 | 只看该作者 �
查查cpu供电是不是合格
各路电压正常  详情 回复 发表于 2016-2-17 09:09
发表于 2016-2-17 09:09:23 | 只看该作者 �
嗯  正试试 bIOS
祝你好运 哈哈  详情 回复 发表于 2016-2-17 09:20
发表于 2016-2-17 09:09:58 | 只看该作者 �
123a123a123 发表于 2016-2-16 23:00
查查cpu供电是不是合格
各路电压正常
发表于 2016-2-17 09:20:33 | 只看该作者 �
祝你好运   哈哈
还是一样!本想买个北桥换了,结果买配件的没上班霉了  详情 回复 发表于 2016-2-17 11:08
发表于 2016-2-17 11:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-2-17 09:20 祝你好运 哈哈
独显为何不压显卡呢  详情 回复 发表于 2016-3-1 11:46
发表于 2016-2-28 09:50:18 | 只看该作者 �
已修复,换了北桥就好了,这机子只有不显示才换北桥,没想到掉电也是北桥郁闷
发表于 2016-2-28 09:56:25 | 只看该作者 �
北桥损坏,导致的
发表于 2016-2-28 10:17:02 | 只看该作者 �
AMD的反正不是CPU就是北桥,要么显卡了
发表于 2016-2-28 10:25:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-28 10:26:14 | 只看该作者 �
解决了吗
发表于 2016-2-28 10:40:59 | 只看该作者 �
长经验了,以后遇到了也可以试试
发表于 2016-2-28 11:01:17 | 只看该作者 �
怎么就会想到北桥。加焊显卡都没试吗
发表于 2016-2-28 11:10:32 | 只看该作者 �
散热搞好了没 ??
发表于 2016-2-28 11:10:55 | 只看该作者 �
  要不就是桥没搞好
发表于 2016-3-1 10:04:13 | 只看该作者 �
可能是BIOS问题!!!!
发表于 2016-3-1 11:32:46 | 只看该作者 �
换个硬盘装系统试那没
进PE 会掉电嘛?  详情 回复 发表于 2016-3-1 11:33
