查看: 4244|回复: 19
海尔t6跑0.6-0,7不亮机,NEC电容惹的祸。
发表于 2016-2-16 12:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
海尔t6跑0.6-0,7不亮机,去内存,上电无变化,没有过内存,初步判断CPU供电问题,拆机一看,有NEC大电容,测量各电压都有,就CPU核心供电没有,在NEC电容上加了个大电解电容,不行,看到论坛上有刷BIOS刷好的,就先刷了BIOS,依旧如故,还是把NEC去了吧,换上6个330的电容,上电正常了,机子亮了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
句容诚信电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-16 23:29:05 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
不是换4个的 吗  怎么是6个 呢
发表于 2016-2-16 23:07:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
NEC也是好东西啊    机子多用点才好咧
发表于 2016-2-16 12:18:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
下次遇到可以换来试试
发表于 2016-2-16 13:32:46 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
problema comun por el NECTOKIN
发表于 2016-2-16 16:53:58 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
  海尔与东芝都是这样的
发表于 2016-2-17 10:18:43 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
esos nec han sido un buen ingreso para nosotros,,,,jajjajja
发表于 2016-2-17 11:25:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
群里还有个外国朋友啊。
发表于 2016-2-17 11:33:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机子修的很多了,基本上都是这个问题,我现在是一看到大电容,不管是什么问题,先换再说
发表于 2016-2-17 11:39:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这电容坑客户{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2016-2-18 10:43:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器CPU盘边有电容空位
发表于 2016-2-20 13:04:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
见大电容就做
发表于 2016-2-23 20:23:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
像这种情况我先做的就是电容了
发表于 2016-2-23 20:35:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器的通病哦,经常修的呢
发表于 2016-3-15 22:56:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你的换330的电容有没有图 能看看你是怎么焊的的么
发表于 2016-3-26 19:54:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也遇到了一样的问题,谢谢
发表于 2016-3-26 21:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种大电容看到就忍不住想要去换,哈哈。
发表于 2016-3-26 21:51:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是通病了,有时候亮机了掉电也是这问题,代表机型ACER 4738系列,东芝L600
发表于 2016-3-28 11:42:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的开机待机0.01 ,按开关键 0.2 ,换了EC 还是不行有遇到过吗
发表于 2016-3-28 11:51:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
T6的还真没遇到过,下次遇到可以试一下,感谢楼主分享
