查看: 882|回复: 0
手机里还隐藏着这些秘密!
发表于 2016-2-15 20:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用手机这么久了,不管的大人还是小孩还是老人基本谁都有手机!高档的抵挡的都有……但是您知道手机里不可告人的秘密吗?手机里惊人的几个天大秘密,听说99%的人肯定都不知道……抓紧看看吧各位!
  1、不要赶着正好1分钟结束通话
  我们打电话的时候常常会为了正好赶在1:00前结束而庆幸,但其实并不是这样的,据一位中国移动的工作人员说,其实在你通话到0:55的时候就已经算一分钟了,所以0:55~1:00的通话时间其实是算你2分钟的钱!
  2、 识别手机质量的好坏
  先按*#06#,然后在你的手机上会出现一个序列号给你,你就数到第七个和第八个数。
  假如你的第七个和第八个数是下面对应的两个数,那么你的手机质量的好坏就确定了。
  0,2 or 2,0,是很差的手机
  0,8 or 8,0,是好一点儿的手机
  0,1 or 1,0,是非常好的手机
  0,0 代表是原产公司生产的,是质量最好的手机(原装手机)
  1,3 代表是阿赛拜疆生产的,是非常非常差的手机
  3、隐形的备用电池
  你的手机电量不足了,为了让它能够继续使用,按*3370#键,手机会重新启动,启动完毕后,你就会发现电量增加了50%。这部分隐藏的备用电量用完了你就必须得充电了,再次充电的时候,隐形的备用电池也同时充电,下次电量低的时候又可以用这个方法。知道这个在紧急情况下如果手机电量不足非常管用。
  4、车用遥控器落在车里了
  你的车用遥控能打开吧?如果可以,在你有一天将车用遥控器落在车里而且备用的遥控又在家里的话,你会发现有个手机真方便,用手机拨通家里人的手机,将你的手机拿在离车门一英尺的地方,同时家里人拿着遥控器在他的手机旁边按响遥控器上的开锁键,这边你的车门就可以打开了。这个方法不管你把车开得离家有多远都奏效。 (有人亲身试过了,很有效,很神奇哦)
  5、紧急情况
  全世界的手机都可以拨打的共同紧急救援号码是112,加入你发现自己所在的地区无手机信号覆盖,同时你又遇到了紧急状况,用你的手机拨打112准没错,因为这时候你的手机会自动搜索所有可用的网络并建立起紧急呼叫。特别有趣的是,即使你的手机是在键盘锁定的状态,你同样可以拨打112。试试吧!
  6、手机被偷了
  有个办法让小偷也用不了,嘿嘿!查看手机的序列号,只需键入* # 0 6 #, 15位序列号会出现在手机屏幕上,全世界的每一台手机都有一个独一无二的序列号,把这个序列号记录下来并保存好。有一天如果你的手机不幸被偷了,打电话给手机提供商,并提供你的手机序列号,他们会帮你把手机屏蔽,这样即使小偷换了SIM卡,仍然无法使用,你的手机对小偷来说变得一无是处。如果全世界每个手机持有者都这么做,那么偷手机就没有意义了。
在澳洲,警方甚至建立了一个被盗手机数据库,如果你的手机被找到了,就可以归还给你了。
  7、手机电池不要等到没电才充电。
  一般我们都会有一种想法就是手机的电池电力要全部放完再充电比较好基本上是没错的,因为我们在以前使用的充电电池大部分是镍氢(NiH)电池,而镍氢电池有所谓的记忆效应若不放完电再充的话会导致电池寿命急速减少。因此我们才会用到最后一滴电才开始充电。
但现在的手机及一般IA产品大部分都用锂(Li)电池,而锂电池的话就没有记忆效应的问题。若大家还是等到全部用完电后再充的话反而会使得锂电池内部的化学物质无法反应而寿命减少。最好的方法就是没事就充电让它随时随地保持最佳满格状态,这样你的电池就可用的又长又久喔。这是从厂商那得到的讯息,并经过本身测试而得。
8、当手机正在充电时,请勿接电话!
  原因是手机在充电时,来电接听的话会有潜在的危险。印度有一个31岁在保险公司任职业务经理的年轻人,十几天前在手机还接着充电器的时候接听电话,过了几秒大量的电流经过手机,这个年轻人被摔落到地面,家人发现时,手指烧伤,心跳微弱,并且已经失去意识。
经紧急送到医院后,医生宣布到院死亡。行动电话是目前大家最常使用的现代发明。然而,我们也必须要警觉到仪器致死的危险。
9、手机也能赚大钱!
手机也能赚大钱,你知道吗?下载一个款叫做【多美贷】的APP或者百度“多美贷”进入官网,注册绑定之后,即可获得15元的现金券,随便投资任意一款产品达到100元,即可获取一份超值大礼包:50M流量+电影票+乐视会员。楼楼已经试过了,真的超值!只要拿起手机就可以办到,大家可以试一试哦!
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
whxxkj + 1
yccdn + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
