查看: 11085|回复: 25
复位信号如何测!请大哥们赐教???
发表于 2009-2-19 12:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
总看见大哥们在坛子里面提到复位信号!对于我们维修爱好者来讲 比较迷糊!
想请各位大哥们介绍一下 复位信号的原理 还有怎么测试复位信号!
复位信号的几个测试点 如何算有复位 如何算没有复位...谢谢啦!
发表于 2009-2-19 16:32:10 | 只看该作者 �
一般测量这个信号都是电压测量法
发表于 2009-2-19 22:31:20 | 只看该作者 �
2# 爱问
何谓电压测量法 未请教...
发表于 2009-2-20 20:33:42 | 只看该作者 �
黑笔接地,红笔接复位测量点,点启动仔细看电压变化。
发表于 2009-2-21 19:08:47 | 只看该作者 �
不知道测得的标准值是多少,希望知道的朋友给个参数
发表于 2009-2-21 19:15:10 | 只看该作者 �
IDE的复位电压为5V
CPU的复位电压一般和CPU电压一致。
其它的复位电压为3.3V
发表于 2009-2-22 14:47:47 | 只看该作者 �
电压测量然后按下主板复位开关此电压会有变动。故那点就是复位
发表于 2009-3-18 11:06:42 | 只看该作者 �
最直观用测试卡和CPU假负载的测试点!
发表于 2009-3-18 16:03:36 | 只看该作者 �
cpu假负载上的测试点了
发表于 2009-3-18 20:18:47 | 只看该作者 �
一般的诊断卡上有复位灯的  你可以点复位开关看灯是否有亮了就灭 或是灭了就亮的过程  如果有 说明复位基本上正常的 反之肯定不正常了
发表于 2009-3-19 19:00:24 | 只看该作者 �
最简单的方法是看看测试卡上的复位信号灯
发表于 2009-3-26 08:52:32 | 只看该作者 �
复位信号的测式点有 IDE 的第1脚 , PCI A15 脚 (A是靠CPU那边槽) 。 短接复位有跳变
发表于 2009-3-26 13:08:48 | 只看该作者 �
红笔接地,黑笔接复位测试点,开机或按复位开关看有没有一个从高电位到底电位的挑变过程,有则表示复位正常!!!!!!
发表于 2009-3-29 18:54:19 | 只看该作者 �
6# 心在飞翔
厉害,正解
发表于 2009-3-29 18:58:41 | 只看该作者 �
学习中,PCI15针是全板的复位测试点。
发表于 2012-5-31 16:25:39 | 只看该作者 �
不知道复位测试点是那些脚        请各位大哥解释清楚一点
发表于 2012-6-5 22:55:30 | 只看该作者 �
学习了~~~~~~~~~~
发表于 2012-10-24 10:34:17 | 只看该作者 �
学习了,一直都不懂那,不过还是不清晰
发表于 2012-10-24 16:22:28 | 只看该作者 �
这个我也很迷糊,不是测试卡上的复位号正常,就代表复位没问题呢
发表于 2012-10-24 23:52:21 | 只看该作者 �
学到一招,呵呵
