查看: 5319|回复: 45
技嘉主板GA-H61M-DS2奇怪问题
发表于 2016-2-15 12:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
点开关针,风扇转下就停了 ,不重启。 在点 风扇依旧转下就停,这个时候 测量时 内存 桥供电有了  VCCSA供电没有。。如果强制上电的话。SLP-S3 和S4-S5是没有电压的 。后续的内存供电等都没有。。然后这个在这个时候 关机再开机的话  就可以显示了。。不知道大家有没有遇到过这样的故障。
更换了 总线供电芯片 RT8120D 。主板正常亮机
发表于 2016-2-15 13:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下esd原件由无损坏
发表于 2016-2-15 16:42:32 | 只看该作者 �
没vccsa电压就修出来嘛
发表于 2016-2-15 20:03:59 | 只看该作者 �
很简单的维修 就按没电压来修嘛  无非就那个参考电压没出来  或上拉电阻坏
发表于 2016-2-15 20:26:39 | 只看该作者 �
拔掉电源  再重新插上  桥的 SLP_S3居然有3.3V.  但是没有去开机
发表于 2016-2-15 20:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看总线供电出来没
发表于 2016-2-15 22:28:11 | 只看该作者 �
H61系列的   BIOS容易坏  先刷一个看看
发表于 2016-2-16 00:02:07 | 只看该作者 �
点开关转下就停不重启再点开关还是风扇转下就停不重启,你强制开机SLP_S3应该会为高才对啊
如果我拔掉ATX电源 在插上,不点开关针, IO 脚位上的SLP_S3就有3.3V。  详情 回复 发表于 2016-2-16 08:52
发表于 2016-2-16 08:52:53 | 只看该作者 �
在没正常关机的情况下,再次插上电一般在没触发开关之前SLP_S3都是为高电平的  详情 回复 发表于 2016-2-16 21:01
发表于 2016-2-16 08:55:57 | 只看该作者 �
按照以往H61主板缺电压的情况 ,主板应该是反复重启。但我这块不是这样的,点一下  风扇转下就停,不重启。反复如此。而且又时会不开机。
不是所有的板子都是这样的,有些板子缺电压是断电的。  详情 回复 发表于 2016-2-16 21:01
发表于 2016-2-16 21:01:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-16 21:01:41 | 只看该作者 �
clonney18 发表于 2016-2-16 08:55
按照以往H61主板缺电压的情况 ,主板应该是反复重启。但我这块不是这样的,点一下  风扇转下就停,不重启。 ...
等芯片来换个试试看  详情 回复 发表于 2016-2-18 14:43
发表于 2016-2-17 03:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缺供电 缺信号都转转停停
发表于 2016-2-18 10:36:11 | 只看该作者 �
谢谢!!楼主分享!! 谢谢!!楼主分享!!
发表于 2016-2-18 12:52:42 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2016-2-18 12:53:03 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2016-2-18 14:43:00 | 只看该作者 �
等芯片来换个试试看
修好了麻烦给个反馈  详情 回复 发表于 2016-2-18 22:46
发表于 2016-2-18 21:46:38 | 只看该作者 �
缺电压就会断电啊
发表于 2016-2-18 22:46:47 | 只看该作者 �
clonney18 发表于 2016-2-18 14:43
等芯片来换个试试看
修好了麻烦给个反馈
更换了 总线供电芯片 RT8120D 。主板正常亮机  详情 回复 发表于 2016-2-19 19:59
嗯 先谢谢了 。。。  详情 回复 发表于 2016-2-19 08:36
发表于 2016-2-19 08:36:13 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-2-18 22:46
修好了麻烦给个反馈
  嗯    先谢谢了 。。。
