- 积分
- 367
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-25
- 精华
型号:IBM T61
故障:开机进BIOS要密码
这是年前的机子,今天开门闲来无事写一下供大家参考。照片是我在料板上拍的,大致相同。机子一开始是进BIOS需要密码,但是可以跳过那一步进入系统,别的维修人员想把密码清除,于是放电。结果导致时间报错,连系统都进不去了。拆机刷BIOS,故障依旧、
换安全芯片U26,涛声依旧!
中午我出去吃饭,吃饭回来别的维修师跟我说机子不亮了!。。。。我无语,接下来是我维修的。通电,电流有小跳变接着马上掉电,不开价之前有待机,按下开关马上待机电压为0V,哼哼。。。就那俩电容的事,
换完触发亮机,还是时间报错进BIOS要密码,直接换掉U43,故障解决!
维修完毕。。。。写的不好勿喷,觉得可以的加个分。
