查看: 2901|回复: 3
昭阳E4430 开机在LOGO画面死机一例
发表于 2016-2-14 21:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修过程
1、与用户进行沟通发现,是用户在安装系统时,调节CMOS里SATA Controller Mode Option选项为Compatibility时,后才出现的故障
处理思路:根据用户描述,故障应该是与BIOS设置有关系,所以只要把BIOS设置正确,应该就可以排除故障。
1、CMOS电池放电测试无效
2.刷bios解决
发表于 2016-2-23 10:05:15 | 只看该作者 �
发现bios 真是神奇  奇怪的问题好多bios问题
发表于 2016-4-15 17:22:38 | 只看该作者 �
版主在哪里下载的?我的也是卡logo下了个开机都不显了
发表于 2016-8-10 14:21:21 | 只看该作者 �
有这个机器的好用的BIOS么,开机正常的
