查看: 8161|回复: 25
[维修资料]
Y460 改集显
发表于 2016-2-14 14:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y460 如何改集显呢,如何改
发表于 2016-2-26 12:17:29 | 只看该作者 �
这样的机型 我都是直接拿掉显卡 就可以的,我一直是这么修的  难道有什么不好的地方吗?  我连bios 都没刷
发表于 2016-2-14 19:18:56 | 只看该作者 �
搜论坛 有无相关案例
发表于 2016-2-14 19:36:21 | 只看该作者 �
好像要改好多地方。论坛有帖子的。
发表于 2016-2-15 08:53:43 | 只看该作者 �
这个没有简单的方法,不好改
发表于 2016-2-15 09:23:16 | 只看该作者 �
改集显是个大工程,楼主可以先在论坛看几个类似的帖子
发表于 2016-2-15 09:52:58 | 只看该作者 �
Y460是二代的U,改集成很简单,显卡供电的电感去掉就可以了,我这样改过很多台
发表于 2016-2-15 11:59:10 | 只看该作者 �
460只要去掉显卡供电上管吧我记得
发表于 2016-2-15 12:38:58 | 只看该作者 �
可以把独显取了 也可以把独显供电芯片取了
发表于 2016-2-15 15:28:27 | 只看该作者 �
y460p才是二代的
发表于 2016-2-15 16:59:00 | 只看该作者 �
这个没有简单的方法,不好改
发表于 2016-2-16 09:19:55 | 只看该作者 �
我都是直接去掉显卡供电的电感,昨天回贴之后就碰到一台Y460上独显驱动黑屏的,去掉电感后可以正常使用集成显卡。
我搞错了,Y640是1代U,Y460P才是2代
发表于 2016-2-16 09:49:59 | 只看该作者 �
去掉电感还方便些。
发表于 2016-2-18 12:57:27 | 只看该作者 �
我刚测试了一台,直接去掉电感试可以的。我的原来的故障是开机出LOGO ,后,立马就黑屏了。以前摔过,一了半年就这样了。我把电感断开,后开机不黑屏了。
发表于 2016-2-18 12:58:58 | 只看该作者 �
我手里也刚好有一台Y460的机子,客户来了直接说改集显!!!还放着没弄呢
发表于 2016-2-26 11:39:02 | 只看该作者 �
呵呵,刚好有一台,先试一下看看.
发表于 2016-2-26 11:49:42 | 只看该作者 �
一代I3平台 CPU上 2个核心的可以改集成  比较简单
发表于 2016-2-26 12:00:40 | 只看该作者 �
还真没有试过   下次遇到一定试试  来满足一下好奇心
发表于 2016-2-26 12:09:59 | 只看该作者 �
14楼的方法可行吗
发表于 2016-2-26 12:14:02 | 只看该作者 �
去掉独立显卡供电电感
