查看: 3223|回复: 33
hp不开机有问
发表于 2016-2-14 10:37:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
插上电池待机1.多a可以触发就是不亮屏,拔掉电池后待机0.02左右一样可以触发就是不亮屏。是不是有电池19v电压就会从电池经过在送往各工作器件的?没有电池就是19v直接过来不经过电池这个电路的尼?
发表于 2016-2-14 10:44:08 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
隔离保护和ec 有检测电池的
什么有检测电池的?  详情 回复 发表于 2016-2-14 11:19
0.02和1.几都是是属于短路吧,待机过高吧,  详情 回复 发表于 2016-2-14 11:16
发表于 2016-2-14 11:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
lijienaa 发表于 2016-2-14 10:44 隔离保护和ec 有检测电池的
不一定,他没说什么型号  详情 回复 发表于 2016-2-15 09:41
正常 。。。。。。。。。。字数  详情 回复 发表于 2016-2-14 11:22
发表于 2016-2-14 11:19:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
什么有检测电池的?
发表于 2016-2-14 11:22:31 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
正常 。。。。。。。。。。字数
我凌乱了,多少才不正常  详情 回复 发表于 2016-2-14 11:38
发表于 2016-2-14 11:30:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
装上电池1A多可能充电电路工作了
都没触发,就是待机1a多啊,不是短路嘛?  详情 回复 发表于 2016-2-14 11:32
发表于 2016-2-14 11:32:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先锋家电维修 发表于 2016-2-14 11:30 装上电池1A多可能充电电路工作了
发表于 2016-2-14 11:35:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你想想短路还能开机吗
哦哦不亮机啊,我看待机那么高就估计短路了尼  详情 回复 发表于 2016-2-14 11:37
发表于 2016-2-14 11:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先锋家电维修 发表于 2016-2-14 11:35 你想想短路还能开机吗
发表于 2016-2-14 11:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
lijienaa 发表于 2016-2-14 11:22 正常 。。。。。。。。。。字数
我凌乱了,多少才不正常
发表于 2016-2-14 12:12:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能开机不代表就能亮机
拿待机1a怎么解释尼?  详情 回复 发表于 2016-2-14 14:18
发表于 2016-2-14 14:18:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
先锋家电维修 发表于 2016-2-14 12:12 能开机不代表就能亮机
拿待机1a怎么解释尼?
发表于 2016-2-14 19:21:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
我只能告诉你    插上电池  1.多电流是正常 的   再给电池充电哦    建议你还是系统的学一下吧
呵呵说得不错,是应该好好 学习下,  详情 回复 发表于 2016-2-14 22:24
哦好吧以为待机都是0.0几才算正常尼,请教下代理多少正常  详情 回复 发表于 2016-2-14 20:31
发表于 2016-2-14 20:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
句容诚信电脑 发表于 2016-2-14 19:21 我只能告诉你 插上电池 1.多电流是正常 的 再给电池充电哦 建议你还是系统的学一下吧
待机 0.01-0.06属正常 超出 不正常  详情 回复 发表于 2016-2-14 20:37
发表于 2016-2-14 20:37:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
主要是最近看了一些维修资料说0.01-0.06正常待机,超过0.1基本都是待机过高,自己没有想到电池在充电。我就以为是待机过高短路尼。  详情 回复 发表于 2016-2-14 22:22
问题是我看到很多笔记本带电池待机也没有1.0几啊,这点很不明白。  详情 回复 发表于 2016-2-14 22:05
发表于 2016-2-14 22:05:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
句容诚信电脑 发表于 2016-2-14 20:37 待机 0.01-0.06属正常 超出 不正常
那也要分电池有没有电 如果电池的电是满的 不需要充电 充电电路就不会工作 就没有充电电流 只有待机电流 按你这样问 你要学得太多太多了 我也不跟你解释了 没个个把月解释不清楚  详情 回复 发表于 2016-2-14 22:08
发表于 2016-2-14 22:08:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
哦还要这样看啊,明白了多着指点,新手多多指教,见笑  详情 回复 发表于 2016-2-14 22:11
发表于 2016-2-14 22:11:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
句容诚信电脑 发表于 2016-2-14 22:08 那也要分电池有没有电 如果电池的电是满的 不需要充电 充电电路就不会工作 就没有充电电流 只有待 ...
哦还要这样看啊,明白了多谢指点,新手多多指教,见笑
发表于 2016-2-14 22:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
发表于 2016-2-14 22:24:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵说得不错,是应该好好 学习下,
