楼主: MFVPNHAHA
hp不开机有问
发表于 2016-2-14 22:44:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   兄弟你这是不显吧。怎么弄到电池跟适配器了,装电池 1.几A  是在给电池充电正常得。。
发表于 2016-2-15 01:10:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
zhx9544 发表于 2016-2-14 22:44 兄弟你这是不显吧。怎么弄到电池跟适配器了,装电池 1.几A 是在给电池充电正常得。。
恩好吧知道了朋友,我以为短路了尼1.几安
发表于 2016-2-15 08:50:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不需要充电吗
发表于 2016-2-15 09:41:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
MFVPNHAHA 发表于 2016-2-14 11:16
0.02和1.几都是是属于短路吧,待机过高吧,
不一定,他没说什么型号
发表于 2016-2-17 12:37:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1、插上电池待机1.*A :给电池充电
发表于 2016-2-17 13:17:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
2、拔掉电池0.02A :还算正常吧    3、触发不亮屏就测测上电正常不,如果上电正常就看软启动了。
发表于 2016-2-17 13:32:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不加电.....
可以加电啊重新插拔内存搞定^ω^  详情 回复 发表于 2016-2-17 21:27
发表于 2016-2-17 13:56:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我也有一台 修好了 吗
发表于 2016-2-17 21:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
1084922547 发表于 2016-2-17 13:56 我也有一台 修好了 吗
插拔哈内存搞定
发表于 2016-2-17 21:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
齐齐哈尔 发表于 2016-2-17 13:32 不加电.....
可以加电啊重新插拔内存搞定^ω^
发表于 2016-2-18 17:34:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
去迅维吧
发表于 2016-2-18 17:46:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你插上电池应该是在充电吧??。。
发表于 2016-2-18 19:39:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
llsqiang 发表于 2016-2-18 17:34 去迅维吧
学费伤不起自学多少是多少
发表于 2016-2-18 22:52:35 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
插电池,1A多,那是在给电池冲电吖!!!!
