查看: 3889|回复: 14
一个固态硬盘加一机械硬盘做系统
发表于 2016-2-13 21:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个固态硬盘加一机械硬盘做系统,固态硬盘插SATA 1 机械硬盘插SATA 2 ,
单独用固态硬盘或机械硬盘做系统都是好的;
加在一起用固态装系统重启就不正常进不了正常开机桌面,
4种SATA模式都选过,装win7 32 位 win7 64 位系统都 试过
还是不行,重启就是蓝屏或无限自检什么的反正不正常
发表于 2016-2-13 22:35:56 | 只看该作者 �
问题应该还是在硬盘模式和启动顺序上。
发表于 2016-2-13 22:58:29 | 只看该作者 �
2楼正解,调整启动顺序先
发表于 2016-2-13 23:46:55 | 只看该作者 �
固态的使用与机械的一样,没有区别,,,如果有问题也与固态没有关系
发表于 2016-2-13 23:53:36 | 只看该作者 �
先装一个硬盘装好系统,再接入另一片盘就好了
发表于 2016-2-14 08:58:44 | 只看该作者 �
固态硬盘分区的时候,4K对齐,我装了很多,一直是正常的啊
发表于 2016-2-14 09:01:40 | 只看该作者 �
这个问题碰到很多次了,要把机械硬盘全部用逻辑分区,不要有主要分区。
发表于 2016-2-14 12:32:16 | 只看该作者 �
你们以上说的我都试过了,硬盘都是好的,加在一起就不行
发表于 2016-2-14 20:14:03 | 只看该作者 �
先装固态硬盘!!
发表于 2016-2-16 22:21:09 | 只看该作者 �
看你的描述应该不是设置方面的问题,试试考虑是不是主板sata接口或者南桥的问题,我曾经见过一台机子,似乎跟供电有关系,水平不够,只是怀疑
发表于 2016-2-25 14:24:45 | 只看该作者 �
一个硬盘有问题吧
发表于 2016-2-26 12:54:19 | 只看该作者 �
如果都不行,楼主只有换硬盘了
发表于 2016-2-27 09:19:54 | 只看该作者 �
第一启动选择 固态硬盘
发表于 2016-2-27 09:30:04 | 只看该作者 �
BOOT选项   固态4K对齐了吗  AHCI模式
发表于 2016-2-27 11:05:18 | 只看该作者 �
2楼正解,调整启动顺序先
