查看: 4779|回复: 25
HP G62-100sl版号DA0AX1MB6F0按一下开关瞬间掉电,求助
发表于 2016-2-5 23:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G62-100sl版号DA0AX1MB6F0按一下开关瞬间掉电,每次拔插一下电源,按开关能触发一次,没有放UPC到0.126就马上掉电,秒掉的那种,然后就不能触发了,3V 5V正常   BIOS我刷过了
这种情况我从什么下手????
发表于 2016-2-6 21:22:45 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-2-6 20:14
就是测CPU供电电感处的电压哦  你会看图纸吗?
CPU供电芯片
1脚正常 3.3V 37脚正常 5V  详情 回复 发表于 2016-2-6 21:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-6 00:09:18 | 只看该作者 �
掉电后不能触发了  应该是有短路的地方  查下各大供电的对地值吧
查了,阻值都正常呢?  详情 回复 发表于 2016-2-6 17:38
发表于 2016-2-6 17:38:02 | 只看该作者 �
查了,阻值都正常呢?
那就是缺供电 了  详情 回复 发表于 2016-2-6 18:40
发表于 2016-2-6 18:40:22 | 只看该作者 �
hsccc 发表于 2016-2-6 17:38
查了,阻值都正常呢?
那就是缺供电 了
我在想是不是什么地方,瞬间被拉低了,所以才不开机 因为被一次插适配器,只能开机一次,第二次在按开关就没有反映了  详情 回复 发表于 2016-2-6 18:44
发表于 2016-2-6 18:44:42 | 只看该作者 �
这样说的话 我觉得还是有短路的地方 上电掉电后 主板保护了  详情 回复 发表于 2016-2-6 18:46
发表于 2016-2-6 18:46:59 | 只看该作者 �
因为被一次插适配器,只能开机一次,第二次在按开 ...
那请问,我该从哪里开始入手??  详情 回复 发表于 2016-2-6 18:55
发表于 2016-2-6 18:55:22 | 只看该作者 �
那请问,我该从哪里开始入手??
待机电流多少 各大电感对地阻值正常 不 上电 测下哪个电感上没电压  详情 回复 发表于 2016-2-6 18:56
发表于 2016-2-6 18:56:59 | 只看该作者 �
hsccc 发表于 2016-2-6 18:55
那请问,我该从哪里开始入手??
待机电流 0.007 ,,刚刚我又开机可以下,现在问题是,它会隔个6秒左右自动重启一次,然后掉电 开机电流0.116 0.090 0.070左右  详情 回复 发表于 2016-2-6 19:05
发表于 2016-2-6 19:05:10 | 只看该作者 �
0.11 CPU供电应该没出 你查一下  详情 回复 发表于 2016-2-6 19:55
发表于 2016-2-6 19:55:02 | 只看该作者 �
hsccc 发表于 2016-2-6 19:05
待机电流 0.007 ,,刚刚我又开机可以下,现在问题是,它会隔个6秒左右自动重启一次,然后掉电 开机电流0 ...
0.11  CPU供电应该没出  你查一下
我理论基础比较差,能否说明一下,CPU供电怎么出??  详情 回复 发表于 2016-2-6 20:07
发表于 2016-2-6 20:07:01 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-2-6 19:55
0.11  CPU供电应该没出  你查一下
就是测CPU供电电感处的电压哦 你会看图纸吗?  详情 回复 发表于 2016-2-6 20:14
发表于 2016-2-6 20:14:48 | 只看该作者 �
CPU供电芯片  详情 回复 发表于 2016-2-6 21:22
请问你有QQ吗  详情 回复 发表于 2016-2-6 21:16
发表于 2016-2-6 21:16:50 | 只看该作者 �
请问你有QQ吗
发表于 2016-2-6 21:50:54 | 只看该作者 �
1脚正常 3.3V    37脚正常 5V
1脚是开启脚 0V 37脚有5V  详情 回复 发表于 2016-2-6 21:55
发表于 2016-2-6 21:55:24 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-2-6 21:50
1脚正常 3.3V    37脚正常 5V
1脚是开启脚 0V   37脚有5V
那就对了 找1脚开启哪来的 修出3.3 板子就好了  详情 回复 发表于 2016-2-6 21:58
发表于 2016-2-6 21:58:54 | 只看该作者 �
hsccc 发表于 2016-2-6 21:55
1脚是开启脚 0V   37脚有5V
它的来源于是EC 的34脚 由EC发出来的,难道我直接换EC啊,或者是我直接飞一根3.3v到VRON这个脚位上?  详情 回复 发表于 2016-2-6 22:11
发表于 2016-2-6 22:11:14 | 只看该作者 �
你得先确定 CPU供电 前一个供电正常产生没有 如果正常 产生了 就刷个BIOS 不行再换EC 飞个3.3是不行的  详情 回复 发表于 2016-2-6 22:13
发表于 2016-2-6 22:13:35 | 只看该作者 �
你得先确定 CPU供电 前一个供电正常产生没有??? 前一个供电正常产生没有是什么意思??? BIOS我已经刷过了,问题一样  详情 回复 发表于 2016-2-6 22:17
发表于 2016-2-6 22:17:10 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-2-6 22:13
你得先确定 CPU供电 前一个供电正常产生没有     如果正常 产生了  就刷个BIOS   不行再换EC   飞个3.3是 ...
前一个供电正常产生没有是什么意思???
BIOS我已经刷过了,问题一样
你不懂时序???如果不懂时序 那忽视我吧 不是一句两句能解释清楚的  详情 回复 发表于 2016-2-6 22:19
