查看: 4682|回复: 26
技嘉GA-H61-S3
发表于 2016-2-5 14:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61-S3开机触发掉电,不能再次触发,检测没有发现短路,不知道怎么回事
发表于 2016-2-22 03:23:50 | 只看该作者 �
去掉开关排针旁边的6脚钳位元件应该会好,通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-2-5 17:30:48 | 只看该作者 �
717924230 发表于 2016-2-5 17:14
因为可以强行上电
可以强行上电  所以没短路  这是什么逻辑
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-5 15:13:09 | 只看该作者 �
是不是12V短路呀,把12V拔下来试试
不是 的,12V没有插都不行的  详情 回复 发表于 2016-2-5 15:23
发表于 2016-2-5 15:21:57 | 只看该作者 �
有东西短路吧,保护了,一个一个的找
这个板有两个IO,IT8728F IT8892E,  详情 回复 发表于 2016-2-5 15:24
发表于 2016-2-5 15:23:12 | 只看该作者 �
哦咿呀嘿 发表于 2016-2-5 15:13
是不是12V短路呀,把12V拔下来试试
不是 的,12V没有插都不行的
发表于 2016-2-5 15:24:43 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2016-2-5 15:21
有东西短路吧,保护了,一个一个的找
发表于 2016-2-5 16:46:28 | 只看该作者 �
这个一般是大短了  烧下机  很好找出故障点的
据我判断应该没有短路的,会不会是休眠模式之类的那种情况啊?  详情 回复 发表于 2016-2-5 17:11
发表于 2016-2-5 17:11:28 | 只看该作者 �
因为可以强行上电  详情 回复 发表于 2016-2-5 17:14
发表于 2016-2-5 17:14:37 | 只看该作者 �
因为可以强行上电
可以强行上电 所以没短路 这是什么逻辑  详情 回复 发表于 2016-2-5 17:30
发表于 2016-2-5 17:54:57 | 只看该作者 �
公开课里面有说到这样的情况。。徐老师说有些板内存的供电的控制哪里看看。
发表于 2016-2-5 17:59:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你有没把ATX插口阻值查查,还有电源确定是好的没问题。
发表于 2016-2-5 20:25:46 | 只看该作者 �
明显就是上电有短路 保护了  还说没短路
发表于 2016-2-5 21:52:11 | 只看该作者 �
不能再次触发就一定是有短路,这不是完全正确的,不要走进死胡同
发表于 2016-2-5 21:54:25 | 只看该作者 �
前两天就遇到一个板子,就是触发后掉电,不能再次触发,只能关市电,才可重新触发,,,后来不知什么原因,可以触发并跑码了,原来是桥虚了,,,,
发表于 2016-2-8 11:02:28 | 只看该作者 �
不能再次触发就是短路保护了。怎么没短路。
发表于 2016-2-21 16:06:34 | 只看该作者 �
有东西短路吧,保护了,一个一个的找
发表于 2016-2-22 10:41:25 | 只看该作者 �
BIOS刷了吗
发表于 2016-2-22 11:27:16 | 只看该作者 �
短路了吧,
发表于 2016-2-22 11:31:28 | 只看该作者 �
看看12V短路了没
