查看: 3180|回复: 41
三星R439花屏
发表于 2016-2-5 13:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
已经换过显卡芯片还是一样,八颗三星显存,不知道哪里问题了,求助高手帮忙看看!另外这个N11P-GV2H-A3核心电压为只有0.8几V是不是正常?
MATS version G98_BETA1.  Testing GT216 with 1024 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBB[31: 0]           0            0            0
FBB[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   None
Read    Error Count: 1573887
Write   Error Count: 183209408
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  FAILBITS TYPE  P L E I ROW  COL BO
0445f57c 00000000 00fc0000 00fc0000 00fc0000 00fc0000 WRITE B ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
0445f578 00000000 00740000 00740000 00740000 00740000 WRITE B ffffffff ffffffff ffffffff
发表于 2016-2-5 13:11:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
            外接也这样花的话,显卡换过,可以试试干显存,至于电压的话也只能看看图纸了。。。
也有可能是PCB内部断线,图纸暂时还没发现  详情 回复 发表于 2016-2-5 13:31
发表于 2016-2-5 13:31:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-2-5 13:49:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
显存的可能性比较大   看着是大花
就是不知道是那一颗出了问题  详情 回复 发表于 2016-2-5 14:46
发表于 2016-2-5 13:52:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没法检测   直接了当的8个全换了
肯定搞定
发表于 2016-2-5 14:32:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种问题不好修,先MARK一下,看看楼主怎么修了,我也学习一下。
发表于 2016-2-5 14:45:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
多谢楼主分享 学写了
发表于 2016-2-5 14:46:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2016-2-5 13:49
显存的可能性比较大   看着是大花
就是不知道是那一颗出了问题
这玩意 没办法判断 只能一颗一颗拆 不过先拆正面的最好  详情 回复 发表于 2016-2-5 14:50
发表于 2016-2-5 14:50:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
修理部 发表于 2016-2-5 14:46
就是不知道是那一颗出了问题
好的谢谢老大  详情 回复 发表于 2016-2-5 15:25
发表于 2016-2-5 15:21:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
花屏,一般显卡坏得情况比较多,如果换了显卡还是一样的花的话,说明不是显卡问题,先查一下耦合电容的对地阻值,如果都正常,就要考虑了显存了,一个一个的试呗
多谢兄弟提醒  详情 回复 发表于 2016-2-5 15:26
发表于 2016-2-5 15:25:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的谢谢老大
不谢 客气了  详情 回复 发表于 2016-2-5 16:14
发表于 2016-2-5 15:26:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
charliefan 发表于 2016-2-5 15:21
花屏,一般显卡坏得情况比较多,如果换了显卡还是一样的花的话,说明不是显卡问题,先查一下耦合电容的对地 ...
多谢兄弟提醒
发表于 2016-2-5 15:34:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要不试试开着的时候摸下哪颗发热厉害点先换那个看看,不然八个都换工程有点大啊,
发表于 2016-2-5 15:36:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有的不发热 啊。 我都是 两个两个 的换,的、
发表于 2016-2-5 15:36:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有的不发热 啊我都是两个两个的换的
发表于 2016-2-5 15:38:11 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
三板斧砍砍完
发表于 2016-2-5 16:10:27 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼主 有结果了记得出来说一下
发表于 2016-2-5 16:13:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
如果花瓶换过显卡花屏都一样的话有百分之80是现存、
发表于 2016-2-5 16:14:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
不谢   客气了
发表于 2016-2-5 16:15:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
核心问题吧
