查看: 1485|回复: 7
开机报警
发表于 2016-2-4 18:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今有一台联想旭日420a,开机几秒后报警一长两短,查有关资料,说是不过内存,但不掉电,但有时能开机,能听到进系统的声音,然而不显,外接显示,有时内屏能显示,求老师指点
发表于 2016-2-4 18:25:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
          实图
发表于 2016-2-4 20:21:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
百度一下,说是显卡问题,看来要上bga,可没有,咋办
发表于 2016-2-4 21:18:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主不是维修人员吧,这个问题必须要有专业的机器来做的,不然搞不好,还会直接搞死掉,还是去给维修店修一下吧
我除了无bga,热风焊台,差不多都有了  详情 回复 发表于 2016-2-5 07:26
在青岛华凯电脑维修店学了一个月,老板嫌不挣钱,关掉店铺去干别的了,我当时学会了拆机,清灰,值球,装系统,换屏换灯管,上bga,换接口,改高压,。。。。  详情 回复 发表于 2016-2-5 07:23
发表于 2016-2-4 22:11:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
先换个屏看看  不行就要换显卡了
可以这样说,显卡占九成  详情 回复 发表于 2016-2-5 07:28
发表于 2016-2-5 07:23:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
蓝冰心 发表于 2016-2-4 21:18
楼主不是维修人员吧,这个问题必须要有专业的机器来做的,不然搞不好,还会直接搞死掉,还是去给维修店修一 ...
发表于 2016-2-5 07:26:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我除了无bga,热风焊台,差不多都有了
发表于 2016-2-5 07:28:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
句容诚信电脑 发表于 2016-2-4 22:11
先换个屏看看  不行就要换显卡了
可以这样说,显卡占九成
