查看: 2081|回复: 5
检测卡不显数码,急求解决
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-29 01:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我遇到一个怪问题,主板开机电路没问题,CPU各项供电都正常,时钟复位都正常,上检测卡就是不显示任何数码,确定检测卡是好的,这是虚焊的问题吗?搞得我头就大了,对了北桥好像有点热,但不是很严重,请各位老师帮忙,谢谢
发表于 2007-6-29 01:29:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
补充以下号线这块板子摔了一下,检测卡时钟灯亮,短接复位健复位灯也亮
发表于 2007-6-29 16:56:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
更换晶振!晶振最怕摔
发表于 2007-6-29 18:57:36 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
搂主,检测卡时钟灯亮,开机电路没问题,你说我换那个晶振,
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2007-6-29 19:53:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能是CPU座虚焊,或是桥的问题
发表于 2007-6-29 20:03:26 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
最可能是桥和CPU座的问题.
