查看: 2877|回复: 10
Z470 掉电
发表于 2016-2-4 12:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谁遇过z470 ,按下开机键电流上0.08 就掉电了
发表于 2016-2-4 12:47:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
独立显卡的,机器是没修过的
发表于 2016-2-4 12:48:48 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
下份图纸按时序查啊,看看各大电压出来没有,各大电感对地阻值是否正常,这个机器貌似没有通病吧
发表于 2016-2-4 13:08:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
好的,现在就在测,看看是不是缺那个电压
发表于 2016-2-4 14:39:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
慢慢测嘛,应该是缺电压了
发表于 2016-2-4 15:00:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计摸个电阻腐蚀了,缺电压
发表于 2016-2-4 16:24:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
按时序查,一步一步测试,光这样别人告诉不了你问题的。
发表于 2016-2-4 21:44:58 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种故障一般都是缺供电造成的,一修板子,自己仔细修修看
发表于 2016-2-4 21:47:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
二级转换电压没出来吧
发表于 2016-3-1 08:41:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了吗,我也遇到这样的问题
发表于 2016-3-14 10:29:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的也是这样,缺电压了
