查看: 1422|回复: 5
848主板问题!
发表于 2009-2-18 12:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一848主板  内存 CPU 晶振 南桥 显卡 开机各各电压都正常....
诊断卡 卡到02 不知道是什么问题 ! 请教各位老鸟帮忙 分析一下..
谢谢了..
发表于 2009-2-18 14:21:02 | 只看该作者 �
是什么牌子的主板
02 07 一般都是 i/o的问题
发表于 2009-2-18 16:09:42 | 只看该作者 �
U座,北桥空焊,内存不过…………
请将代码变化过程发上来,一个代码说明不了问题
发表于 2009-2-18 16:45:40 | 只看该作者 �
同意楼上说的,还有,跑这种代码也要注意主板上的那些跳帽不要插反了,特别是键盘接口那里的插帽,一般都上I/O引起的
发表于 2009-2-19 12:08:47 | 只看该作者 �
是北桥的问题! 谢谢各位了.. 非常感谢
发表于 2009-2-19 13:39:32 | 只看该作者 �
应该是CPU座的可能性大,或者先清洁一下内存槽
