ZXCVWtest
查看: 14534|回复: 35
不用编程器照样刷BIOS(请勿模仿)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-28 23:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了块精英SF2/648D的板子,客户自己刷BIOS刷黑了,碰巧赶上我的编程器借出去了,就说下午再来拿吧,那人急的不行说是单位的机器上班要用,没办法只好冒险试试了,先找个同类型的BIOS块给安上把板子点亮,光驱引导进了DOS以后小心将BIOS块拨出来再把刷黑的那块给安上(第一次死机了 ),运行刷写。。。。。。。。。ok我的心终于掉到肚里了。
收入30块现大洋,那人还连声说谢谢。第一次这么蛮干,希望大家不要模仿。
发表于 2007-6-28 23:33:33 | 只看该作者 �
不用小心,,热插拔刷BIOS,越小心越容易坏。
发表于 2007-6-28 23:34:45 | 只看该作者 �
好像很多资料里都介绍过这一招……,一般应该也不会出什么问题
发表于 2007-6-28 23:36:10 | 只看该作者 �
哈哈 那就是说我这方法还真的是行的通了,以前根本就不知道
发表于 2007-6-28 23:44:35 | 只看该作者 �
热插拨,风险还是有的,不支持这样搞。
发表于 2007-6-28 23:49:04 | 只看该作者 �
对的在热插拨时应果断,越是小心慢慢吞吞的越容易出问题,烧BIOS!
发表于 2007-6-29 00:56:13 | 只看该作者 �
楼主能把整个过程说详细一点吗?
发表于 2007-6-29 17:28:58 | 只看该作者 �
依方型BIOS为例:首先拿一块好的主板取下BIOS然后再轻轻的压到座子里,记住不要压进去,压到32根脚全部接触为止,待写BIOS放一边。然后开机DOS引导(我一般是有一工具硬盘将待写BIOS的文件和工具考在工具盘上。而后开机硬盘启动进DOS)进DOS系统后,取下原主板BIOS。记住要先从第一脚那边去(即供电脚那边)否则烧BIOS芯片。然后装上待刷BIOS芯片,记住先安装第15脚这边然后再安装第1脚那边。完成后再运行刷新工具刷新BIOS。提示重启后断电取下BIOS安装到坏的主板上即可!
我用此方法刷了好多板子。但此方法不是万能的,有的板子不好使!
此方法危险,千万小心!否则好板就可能报废!
[ 本帖最后由 秋风浪子 于 2007-6-29 17:40 编辑 ]
发表于 2007-6-29 17:37:07 | 只看该作者 �
还是用编程器吧,那种办法有一定危险性,如果用软驱的话可靠性更底,我就有一块板子还是一般的刷bios中途软盘坏掉,结果那bios满世界找不到 。
优点提高了我网上找东西的能力。
发表于 2007-6-29 20:27:42 | 只看该作者 �
我正试验用主板改造个全能的bios编程器 优点是 速度快 写一个10秒以内 编程器实在太慢 尤其FWH结构的bios 起码要5分钟   缺点 操作麻烦 手续多----正在改进
最大难点 要兼容两种接口 FWH和LPC 目前要分开两个主板 正在思考将其合并
发表于 2007-6-30 17:47:01 | 只看该作者 �
还用编程器比较安全,其它方法比较冒险.
发表于 2007-6-30 17:59:52 | 只看该作者 �
这个方法真是悬,早听说过,但是还是用编程器安全。
发表于 2007-7-8 15:50:29 | 只看该作者 �
以前没编程器的时候就是热插拔刷的,,,,
没什么好小心的,别弄断PCB板上面的线不OK了
发表于 2007-7-10 15:21:08 | 只看该作者 �
用双BIOS座,再用开关控制22脚就可以啊,主板刷,可以省400,好板子的钱啊,我都是熱插拔刷的。
用漆包线对角把BIOS芯片捆好,插拔方便,不易损坏。
做个批处理,很快就搞定了。
发表于 2007-7-10 22:01:39 | 只看该作者 �
这样做我有经验:对于方形的BIOS芯片,可以用结实的细线结成十字形,从芯片底部兜住芯片,再把芯片完全插入PLCC32座中,启动后提线可以拨出芯片,用同样方法插入待写芯片进行刷写!
发表于 2007-7-11 12:54:56 | 只看该作者 �
这种方法我用多了,因为那些几百元的编程器刷得太慢了,用主板刷的话可以比得上千元的编程器。
发表于 2007-7-12 23:00:03 | 只看该作者 �
原帖由 cctv4news 于 2007-6-29 20:27 发表
最大难点 要兼容两种接口 FWH和LPC 目前要分开 ...
这个方法不错,找块815板当BIOS编程器,刷的速度快,不知道815板支持USB启动吗?用软驱麻烦盘不好留
发表于 2007-7-21 09:13:40 | 只看该作者 �
八仙过海各显神通啊
发表于 2007-7-21 16:00:39 | 只看该作者 �
原帖由 秋风浪子 于 2007-6-29 17:28 发表
依方型BIOS为例:首先拿一块好的主板取下BIOS然后再轻轻的压到座子里,记住不要压进去,压到32根脚全部接触为止,待写BIOS放一边。然后开机DOS引导(我一般是有一工具硬盘将待写BIOS的文件和工具考在工具盘上。 ...
最近用这法刷好好几块板子,确实是不错的应急方法
发表于 2007-7-21 16:11:23 | 只看该作者 �
以前哪有什么编程器
以前没有编程器这东西的时候用的就是这方法了.
以前要刷一下BIOS最好还要准备个ISA的显卡.
提醒一下想用这方法刷的朋友,最好先固定好主板,先把BIOS拔出来再轻轻插回去.以方便一会热插拔.
