查看: 2335|回复: 12
MS-7369 VER 1.1 开机不跑码,求内存旁的贴片元件型号
发表于 2016-2-1 22:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不跑码,没有测到内存供电,而且这个芯片发热严重,基地找到个图纸,顺着找到到内存旁边的一个贴片元件,标的是MS-11,不知道是个什么东西,谁知道,告知下,谢谢
发表于 2016-2-1 22:27:37 | 只看该作者 �
好像是V星专用芯片,具体等高手回答。
论坛的神器的也搜不到,外面在下雪,脚都冻僵了,不知道大神们有没有去睡觉了  详情 回复 发表于 2016-2-1 22:32
发表于 2016-2-1 22:32:54 | 只看该作者 �
CBR 发表于 2016-2-1 22:27
好像是V星专用芯片,具体等高手回答。
发表于 2016-2-1 22:42:21 | 只看该作者 �
V星主板专用内存供电管理芯片。
那就只能同型号拆料板,或者放弃了 ,是这样吗?  详情 回复 发表于 2016-2-1 22:59
发表于 2016-2-1 22:46:02 | 只看该作者 �
楼主能否把图载完全一点呢,这个芯片是V星专用芯片,以前也遇到过,但不记得是不是这个,那个是V星开机专用芯片。芯片也是在内存槽最下端靠中位置。是个正方形小芯片,引脚应该有20引脚左右。
2.3脚有0.3V,芯片通电后很烫  详情 回复 发表于 2016-2-1 22:51
发表于 2016-2-1 22:51:10 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2016-2-1 22:46
楼主能否把图载完全一点呢,这个芯片是V星专用芯片,以前也遇到过,但不记得是不是这个,那个是V星开机专 ...
2.3脚有0.3V,芯片通电后很烫
我知道的信息都在这里了 ,向这种专用的芯片,没有内部图,怎么看短路了没有。  详情 回复 发表于 2016-2-1 23:24
这是内存电源管理芯片,看有短路的情况没,内存供电出了没  详情 回复 发表于 2016-2-1 22:57
发表于 2016-2-1 22:53:31 | 只看该作者 �
这应该是V星专用芯片
发表于 2016-2-1 22:57:32 | 只看该作者 �
fjs1233 发表于 2016-2-1 22:51
2.3脚有0.3V,芯片通电后很烫
发表于 2016-2-1 22:57:56 | 只看该作者 �
V星专用的芯片  只能到V星的板上找了
发表于 2016-2-1 22:59:55 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-2-1 22:42
V星主板专用内存供电管理芯片。
只能在微星主板上找。  详情 回复 发表于 2016-2-2 13:04
发表于 2016-2-1 23:24:59 | 只看该作者 �
2.3脚有0.3V,芯片通电后很烫
可以测量本身11和16脚对地阻值就知道,这两个供电引脚对地阻抗异常也会引起芯片发烫。  详情 回复 发表于 2016-2-2 13:07
发表于 2016-2-2 13:04:16 | 只看该作者 �
只能在V星主板上找。
发表于 2016-2-2 13:07:18 | 只看该作者 �
