查看: 5820|回复: 29
DELL 3437 开机电流0.2几掉电 求助
发表于 2016-2-1 17:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
0.23437掉电开机0.2几掉电
发表于 2016-2-1 17:51:02 | 只看该作者 �
明显缺供电
发表于 2016-2-1 18:14:48 | 只看该作者 �
说详细一点吧,
发表于 2016-2-1 19:26:09 | 只看该作者 �
发帖的时候尽量写详细点来,不然大家都不知道怎么帮你,好像2楼说的,看下各大供电先吧。
发表于 2016-2-1 19:43:36 | 只看该作者 �
0.2掉电   测下CPU供电吧  应该没出
发表于 2016-2-1 19:54:35 | 只看该作者 �
可能后继有短路,可能哪路电压开启信号没到
发表于 2016-2-1 19:56:24 | 只看该作者 �
明显是缺供电,测供电啊
发表于 2016-2-3 10:20:07 | 只看该作者 �
     我这也有一台,时正常时不正常,正常的时候可以亮机,不正常的时候也是触发到0.2就掉了,你板号是12314-1吗?这机器也没图,要我帮你把正常时各大电感的电压告诉你吗?
正常时的电压公布一下啊,层主,顺便把BIOS也备分一个啊。谢谢。  详情 回复 发表于 2016-3-28 10:06
发表于 2016-2-3 11:42:30 | 只看该作者 �
楼主   还有下文吗  好了没有
发表于 2016-2-3 14:15:59 | 只看该作者 �
看看3v5v后继有没有转换过来
发表于 2016-2-3 15:23:03 | 只看该作者 �
这个电流不是没有CPU电压就是桥的时钟没有
发表于 2016-2-9 17:32:34 | 只看该作者 �
测3V,5V电感前后级波形,电压正常不。电压不正常,保护了。
发表于 2016-2-19 13:47:43 | 只看该作者 �
我也有一台0.29就掉电,没出显卡供电的,别的电压都出了,
发表于 2016-2-19 14:17:15 | 只看该作者 �
缺电压。看看缺啥电压
发表于 2016-2-19 14:27:08 | 只看该作者 �
我个人感觉,LZ你还是先去迅给点实习一下
发表于 2016-2-19 15:04:14 | 只看该作者 �
查电压,估计CPU电压可能行大
发表于 2016-2-19 15:57:23 | 只看该作者 �
后续电压没出来吧  你查查
发表于 2016-2-19 16:08:32 | 只看该作者 �
这个不好说
发表于 2016-2-19 17:20:36 | 只看该作者 �
太笼统,先量一下基本的几个电压啊
发表于 2016-2-19 21:30:36 | 只看该作者 �
cpu没装吗??   还是少一路主供电
