楼主: linghuben
DELL 3437 开机电流0.2几掉电 求助
发表于 2016-2-20 23:22:19 | 只看该作者 �
自己一步步查一下。
发表于 2016-2-21 09:20:49 | 只看该作者 �
这机器好像没图的,找个类似的参考吧。。。
发表于 2016-2-21 12:15:36 | 只看该作者 �
这个应该是缺电压掉电!
发表于 2016-2-26 14:58:44 | 只看该作者 �
这个是类似的图纸,你现在应该查一下有没有内存供电,如果没有,可以尝试加内存供电芯片
迅维网chinafix.com_DOH50_HW_ULT_MB_A00_0628 12311-1.pdf
2.26 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-4 12:20:47 | 只看该作者 �
从u供电 往前排查,,肯定能查出来的,,,说的也不够仔细
发表于 2016-3-4 13:10:33 | 只看该作者 �
0.23437掉电开机0.2几掉电,楼主,你的可调电源太牛B了
发表于 2016-3-28 10:06:36 | 只看该作者 �
zhx9544 发表于 2016-2-3 10:20
我这也有一台,时正常时不正常,正常的时候可以亮机,不正常的时候也是触发到0.2就掉了,你板号是1231 ...
正常时的电压公布一下啊,层主,顺便把BIOS也备分一个啊。谢谢。
发表于 2016-3-28 10:14:48 | 只看该作者 �
有的供电没出来?
发表于 2016-3-28 10:33:12 | 只看该作者 �
先目测下主板有没有明显的故障  看下电压吧
发表于 2016-4-9 16:12:32 | 只看该作者 �
请楼主公布解决结果,我也碰到一台时亮时不亮 不良时有时断电 有时不断电
