查看: 15418|回复: 22
[显卡维修]
盈通R9550维修过程(显存定位详解)高手路过
发表于 2009-2-17 23:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先先庆祝一哈 这是我第一块完全通过自己的思维修好的卡 (以前都是在论坛问这问那 修好的)
     是一位老师前天一大早就抱台机器来说显示器花得不行咯,他说可能是显卡问题。我接过后直接上机看,哇塞是哦竖起4杠 把显示器都占完啦(看来是显卡的问题)我直接换咯块440的卡好咯,他说回去试哈就来给我钱 NND结过现在还没有看到人来 钱也不给就跑啦~~~~~郁闷~~
       来正题  图片就没有了 我做的显存位置图将就哈
   今天空我就上机 进软件测试 第一次报的错误如下:
  一看正好16位我想应该就是在一块片子上吧,于是我随便选个显存就U6把,取下U6的全部排阻测试结果如下:
  一看哈原来报错是MDB0,现在是多了MDA032-39 56-63  明显不是,焊上排阻,这次取U5的(就没有全部取完,只取咯一个)结果如下:
在看报的错误还是有MDB0和MDBA  不过这次是报的MDA16-19  ,按照论坛里说的通常8片显存一般分A/B/C/D 四个区,一般正反为一组,但是通过我这样测试 那不是说U5 U6是一组咯吗??为咯找对我换了一面把正面的U4排阻取下测试结果如下:
这下蒙咯,还是报的MDB和MDA这2区的错误,只是MDA是26,29,30,31,( 我也是新手所以蒙咯)接着我根据论坛里面分析,U6报32-39 56-63,U5报16-19,U4报26-31   都是MDA  这卡是128位的   那不是说U4 U5为0-31  U3 U6为32-63    上面依次类推 U2 U7为0-31 U1-U8为32-63
     也就是说U1 U2 U7 U8是MDB区   U3 U4 U5 U6是MDA区
  那么错误报MDB 0-7 16-23   这就明显的看出 问题就在U2 U7之间,,这样就好说老塞   有刚刚的测试结果看得出第一片应该是反面   也就是说是U7
    确定之后直接加焊 无效直接换显存(有的人说别直接换  要先看看外围  这个嘛就要看看报的错咯哦,你看着片是全报错也就是16个位 你想想看外围排阻坏的话顶多就报一个错位嘛,说多点坏2个排阻嘛,8个位嘛。有没有哪个碰到过4个排阻全坏的?所以说直接可以动刀子啦o(∩_∩)o...哈哈)
  说道这个显存也郁闷  显存是 elixir    型号是N2DS12H16CT-5T   我也没得
还在论坛里面问过http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-93190-1-1.html
回答的人少咯 我直接去网上找咯哈这个片子的资料  嘿 是128M的 知道这个就好办咯  直接找个现代128M D43的片子换上   上机  测试完全没得问题咯
    这是我判断显存位置的方法 我才来论坛不到10天,这些东西都是论坛里面学的,只是加以详细的说明,方便新手的判断。说错咯的东西还望大家给与指点 在这里特别感谢论坛里面的前辈 和发资料的老师  谢谢!!!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11271360.5元2020-10-22 14:56
 会员6835380.5元2019-6-10 14:51
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +50 威望 +6 收起 理由
孤帆远影 + 30 + 4 非常好!!!!
郭郭有志 + 10 + 1 写得很细,不错!
新诚达 + 10 符合版规!
显卡修好了 + 1 继续努力,加分鼓励
本文由 会员132765 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-2-18 00:03:53 | 只看该作者 �
修东西本来就要有举一反三的推理分析方法,比如说你去学主板维修,别人老师也不可能每一个类的板全讲一次啊,只说些通理的东西,你会懂脑子修东西是肯定能成为高手的,最怕那种不懂装懂的人.
发表于 2009-5-28 22:52:08 | 只看该作者 �
你们的测试软件在哪里下的哟。我都没有哟
发表于 2009-5-28 22:59:33 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-29 01:52:22 | 只看该作者 �
3# 一招秒杀
论坛有的下,不过我设了权限
过段时间就恢复正常下载。
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-5-29 09:09:31 | 只看该作者 �
论坛有的下,不过我设了权限
过段时间就恢复正常下载。
希望楼主能把权限放低,我们好能学到知识。我一直就看不到这个软件
发表于 2009-5-30 20:58:32 | 只看该作者 �
希望新诚达版主能早点满足我们这些新手的愿望,下到测试软件.
发表于 2009-7-14 00:03:09 | 只看该作者 �
是啊,太需要这个软件了,哪位好心人给个地址
发表于 2009-7-24 22:44:10 | 只看该作者 �
楼主厉害,看你的分析能看懂~如果是自己修早蒙了!
发表于 2009-7-25 23:25:15 | 只看该作者 �
楼主是厉害,分析能力很强,只是我觉得修每块卡都这样折排阻来测的话,是不是太烦琐了?版主跟众多高手们,是不是有什么更加简单的方法来辨别定位显存?希望不吝赐教!
发表于 2009-8-30 16:27:46 | 只看该作者 �
对于BGA显存的显卡来说,下排阻是较简单的了。
发表于 2009-8-30 22:18:09 | 只看该作者 �
楼主你好。我也有这个软件。可不知怎么用啊。。。你能告诉我在DOS下输什么命令。会变成你这个样子结果。我有三块9550呢。都是花屏。
发表于 2010-1-9 00:14:45 | 只看该作者 �
楼主上学数学一定很好....很强的逻辑分析能力,,,
顶了...真牛X!
发表于 2010-1-9 17:37:45 | 只看该作者 �
确实厉害。。加油。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 在灌水就杀
发表于 2010-3-18 17:54:34 | 只看该作者 �
1# 陈涛顺丰电脑
楼主你真牛,这么快就学会了,我可是看了几天没看出个所以然来,还有那个A卡的测试工具,我用基地的光盘居然是用不了的,不知道哪里能找到
发表于 2010-3-26 18:31:36 | 只看该作者 �
nnd 显存定位这是个问题 不过对高手来说还是比较容易的 我这里有个家伙看一下就知道了。。。
发表于 2010-3-26 20:39:20 | 只看该作者 �
软件 很厉害       给我都看蒙了
发表于 2010-3-26 22:34:48 | 只看该作者 �
感谢 楼主的经验分享
发表于 2010-3-28 11:13:14 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,我也想下测试软件,可以权限不够
发表于 2010-3-28 13:13:14 | 只看该作者 �
看来楼主的领悟力惊人!
