查看: 3303|回复: 15
HP G4电流1.38-1.67不显,视频求助
发表于 2016-1-31 11:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ2MTY2ODEzMg==.html
上面是视频地址
型号:HP G4  CPU:AMD 4400
版号:DA0R53MB6E0 REV:E
来时故障是有待机,不触发。刷BIOS后加电到现在这个情况。
刷完了论坛的所有BIOS,BGA了桥(南北桥合一的),也用风枪吹了下显卡。
不插内存,电流到1.5不动。
求大神看下视频,这个是什么个情况。到底是那里故障
发表于 2016-1-31 11:58:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查查显卡的几个供电,显卡时钟复位是否正常,打PCIE总线阻值,打LVDS接口阻值,查EDID有无读屏动作。
发表于 2016-2-2 14:47:06 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
做下显卡吧
发表于 2016-2-3 21:42:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这机通病就是显卡
发表于 2016-2-4 17:54:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你去网上买一个bios  不行估计就要换显卡 了  不过你来之前是不开机。我还是觉得是BIOS问题 HP的机器对BIOS型号也有规定的 有的bios刷上去就是不亮
发表于 2016-2-13 15:52:47 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
风枪吹吹桥,会有惊喜的
发表于 2016-2-13 19:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你的机器伴随风扇狂转电流跑的那么高  刷下南桥的BIOS可能会好
发表于 2016-2-14 13:36:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用示波器测试下显卡有没有动作.
发表于 2016-2-14 13:46:42 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
有示波器没,测下SMBUS有无动作。
发表于 2016-3-1 11:55:36 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
修好了吗,,我这里也有和你的一样
发表于 2016-3-2 09:42:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感觉还像显卡的问题。
发表于 2016-3-3 10:57:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-3-3 11:17:58 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
好像是内存没过 吧
发表于 2016-3-3 20:01:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用原装的BIOS刷,有些bios里写有程序和南桥匹配。
发表于 2016-3-3 20:53:40 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感觉还是桥 不是显卡问题
发表于 2016-3-3 20:54:56 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
之前修到一个3A的 也是电流1.3-1.6循环 做了北桥立马好
