查看: 1216|回复: 0
宏基JE40-CP 8223补出3V 5V 线性电压
发表于 2016-1-31 09:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基JE40-CP   8223不出3V 5V  线性电压, 原机芯片烧了  图纸是51123   换了几个不行,同样的芯片放在B460上都有电压,   换51125  也没有线性电压。16有20V, 13脚5V开启     8和17脚 都没有电压出来。也不短路。  请教一下  这个芯片还有什么没有修到的
