查看: 1741|回复: 8
华硕版号X455CC REV:2.3进水不触发
发表于 2016-1-31 08:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
华硕版号X455CC REV:2.3进水不触发,进水地方不多,南桥背面有点进水痕迹,清理了没有短路,其他地方没有明显短路的,插电源,有3.3v电压,5v电压变成2.2v,看论坛说这机器是出5v电压的,触发后出3.3v电压,去掉5v后继电路,5v没有电压,后继没有短路,刷bios还是一样
发表于 2016-1-31 09:26:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换5V芯片试试
芯片换了还是一样效果  详情 回复 发表于 2016-1-31 09:32
发表于 2016-1-31 09:32:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
芯片换了还是一样效果
发表于 2016-1-31 09:34:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下待机电路。5V变2.2V,肯定是有问题的。
发表于 2016-1-31 10:00:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查查芯片周围电路
发表于 2016-1-31 10:16:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般出3.3V ,5V 不正常,芯片一般情况下没有问题的。这个可能还是后继有问题。指示你没查出来。或许试南桥啊。你查查南桥短路吗。
发表于 2016-1-31 10:17:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还是3V5V 点了有问题 多查查 肯定有轻微短路
发表于 2016-2-22 21:25:00 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
芯片周围有没有短路,再查一下FB
发表于 2016-2-24 11:11:11 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
最好是买个电路图看下
