- 积分
- 882
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-1
- 精华
寒流来了,又走了,没带走什么,留下满大街红扑扑的脸蛋。黄土高原上干燥、漫长的冬天就这样,熏干了树叶,风干了活跃的气息,一如年关前这惨淡的生意,死气沉沉......
天下就没有不开张的油盐店,守着,总有人来。接一台07年产的SAMSUNG17寸显示器,型号771N。同仁们对这个机器的故障都耳熟能详:指示灯闪,不开机,此刻我跟每个同仁们想的是一样一样的。两三颗470UF 25V的电容鼓包,换过会吱吱作响,那是背面的两颗复合管,4606或者其他,换位就能装壳坐收渔翁之利了。想着想着,脸上渐渐浮现出轻浮的笑容,我想如果有人看到,此刻的我一定很贱很贱....
出乎意料,呈现在面前的故障比想象的要乐观一些:
只是一颗电容彰显了它的个性,我想这可能没能影响到后面的高压复合管,很快就换了,通电的时候,熟悉的声音,滋——滋。这见怪不怪,两个4606一起换。换完不出声了,13V,5V电压完好,直接上机,螺丝都固定好了,现实比天气还严酷。指示灯是常亮,但灯管没亮。
然而,与客户斗智斗勇,与打磨芯片,拆机IC打了好久交道的维修人练就了百毒不侵的本领,三星的高压包容易出问题,拆了高压包:为保险起见,代换双灯高压条,万一有某根灯管有损伤的话也可以亮机。
亮了,如果故事就此结束,仅仅是熊出没,完全不算大坑,亮了下就灭了,外挂灯管一样,确定不是灯管的问题。不要紧,我代换电源板总可以吧。
纯粹是想当然的自我陶醉,代换上去以后灯管压根不开启,不亮。前方一口深不可测的大坑,我觉得自己就这么一步一步身不由己的掉了进去,那么无助,喊也喊不出声。
回过头来继续原来的板子,挂上灯管测量电压,我发现13V电压在开机的时候15V多,这时候灯管亮了,很快就往下掉,最后直接掉到了3.75V,5v电压掉到了0.75v。阻值线路我懒得打了,初级次级两个管子一钳子敲掉,
换了两个上去。终于,小乔出嫁了,暖阳出来了,机器点亮了,整个人也很好了。
2015彻彻底底的要远去,用一个这样的机器收官,如凤城先生所言,辛苦一年了,来年再战。坛友们一路顺风,全家早日团聚,提前拜年,来年继续!!
