查看: 2649|回复: 13
三星触摸通病解决思路参考
发表于 2016-1-29 11:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
三星触摸问题多。最近本人维修一台伤不起呀。无意在网上看到一张电路图希望对大家有帮助。少走弯路。这张电路图可以看到只有把R3 101取掉就可以让K1保持高电平常。开关不起作用。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-29 12:29:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你把开关分压电阻区掉 显示器是修好了  大部分客户是可以接受的 那么问题来了 有小部分不接受你这样的维修效果  人家要关 不是关不到
不接受就叫他加钱换呗  详情 回复 发表于 2016-1-30 19:12
没办法。触摸开关太贵了。成本增加。当然合适的价格还是可以给换的。  详情 回复 发表于 2016-1-29 13:04
发表于 2016-1-29 13:04:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
慧龙业余电脑 发表于 2016-1-29 12:29
你把开关分压电阻区掉 显示器是修好了  大部分客户是可以接受的 那么问题来了 有小部分不接受你这样的维修 ...
发表于 2016-1-29 13:38:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
还没有遇到触摸坏的一搬都按键
发表于 2016-1-29 14:12:46 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
一般触摸的坏的少
发表于 2016-1-29 18:08:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主,取掉R3 就可以不插开关条就开机么。   这样用来检修到是很方便
发表于 2016-1-29 21:21:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个电路,是哪种机型的,,,能对应上吗
t220 三星触摸都差不多  详情 回复 发表于 2016-1-29 21:32
发表于 2016-1-29 21:32:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
维修公司 发表于 2016-1-29 21:21
这个电路,是哪种机型的,,,能对应上吗
t220 三星触摸都差不多
发表于 2016-1-29 23:09:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有这个电路,对触摸按键的故障就好分析了,,
发表于 2016-1-30 09:44:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我遇到的三星触摸失灵,拆开看,都是腐蚀,原因不详啊,清理干净,补好线,大多能好
发表于 2016-1-30 09:50:30 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
取掉不要,有的我会改个开关板背在后面
发表于 2016-1-30 17:50:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
就是开机后,触摸开关不起作用了
发表于 2016-1-30 19:12:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不接受就叫他加钱换呗
发表于 2016-1-30 20:01:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
yblnm 发表于 2016-1-30 19:12
不接受就叫他加钱换呗
三星触屏的额可以收的起价钱 报客户 200元  一个按键就要50了  我买过 还不带运费  最少都要报180 要不 就不鸟他    学会了楼主这招 80到100可以修  告诉客户按键无效  就好了 要用按键加100
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
