查看: 8589|回复: 18
打雷烧坏了的主板急求解决办法!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-28 21:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
小弟是个新手.对硬件还不是很懂.
我这弄了个打雷烧坏了的主板。是INTEL845pe的。拿下来没发现有任何烧坏或者糊的痕迹。
能否有经验的朋友或者高人请教一下它坏的部分应该是哪一个部分.是否有修复的价值.谢谢啦!
发表于 2007-6-28 21:43:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你那真好都打雷了,我都等打雷好长时间了。机器电源好不,好的话就把网卡芯片去了。
发表于 2007-6-28 21:44:08 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
故障没有说清楚
到底现在故障现象是什么?
发表于 2007-6-28 21:44:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
取下集成网卡IC,如还是不开机。90%SB挂了
发表于 2007-6-28 21:45:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
肯定是不开机啦.不带网卡的啦.
会员7541 该用户已被删除
6#
发表于 2007-6-28 21:46:03 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
第一就是网卡坏了,第二就是南桥烧了
发表于 2007-6-28 21:48:19 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
先看南桥温度高不高
如果不高,请参照论坛上的不开机专题帖
发表于 2007-6-28 21:49:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
南桥??
还有别的可能吗?   关键它没有网卡啊.
发表于 2007-6-28 21:53:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
南桥如果坏掉了的话.还可以换吗?
发表于 2007-6-28 21:55:14 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
楼主的主板是哪年买的??(质保贴是多少号)
如果此主板没到三年,就算经销商没有了,那样也可以有保修的!!
发表于 2007-6-28 21:58:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
2005年7月29日买地.
没有到三年.可是找不到经销商了都.如果保修的话大概会花多少钱呢?
发表于 2007-6-28 22:00:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我有修理手机的工具.估计如果可以买到南桥的话.换掉它应该不是什么问题.
发表于 2007-6-28 22:05:35 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
原帖由 流星科技 于 2007-6-28 21:58 发表
2005年7月29日买地.
千万别动,自己别去修理!!!!
如果你那扳子是"原厂版"现在就有保修!!!
你现在上网去找,"英特尔"原厂 的官方网站有一个电话号码
你打电话就告诉主板坏了,不是人为的,没有外伤,经销商跑了,现在就找到你了,然后过一会就能有快递人员去你家取主版了!!!
信我的没错,我也帮你找找!!!!找到了我回帖子告诉你电话号~~!!
发表于 2007-6-28 22:08:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
   天下还是好人多啊..谢谢你!!!那它的从我要多少钱?大概的估算下.如果太多的话我就不修了.
  我已经换了个新的板子了
发表于 2007-6-28 22:08:36 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
还有这样的事呀,原厂可以保呀。
发表于 2007-6-28 22:16:15 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
021-52574545  你打这个电话应该就可以了!!!保修一分钱都不花,连运费都不用,而且还有人上你家去取!!!!
放心吧,我已经反了好多块主版了!!!!
打电话的时候千万不要说是雷打的,就不我也不知道为什么就坏了,反正现在没过保修呢,还有没有外伤,因为经销商跑了,所以我就找你了,你公司不管也得管,因为没过保!!!!!
你放心他肯定会管你的!!!!!这个秘密在我这个城市里好象不多于10个人知道,就因为我知道这个事,我已经在收费板的手里弄到好几块板了!!!
要是给你反了,别忘了谢谢我哦!!!!
电话还有  8008201100
就是这个,我刚打完,用坐机打.
还不行的话,还有一个021-26037260
[ 本帖最后由 顾奔 于 2007-6-28 22:41 编辑 ]
发表于 2007-6-28 22:23:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
哈哈 做电脑的整天盼打雷   !
发表于 2007-6-28 22:30:33 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
赶紧打雷把,我们都盼着打雷呢,呵呵
有个医院的朋友说过,天气怎么总这么好呢,赶紧变天阿,感冒的就多了
发表于 2007-6-28 22:43:09 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
今天晚上我们这儿雷大呢
可能过两天修机子的人要多起来哦
