查看: 1857|回复: 10
[MACBOOK]
820-3115-B
发表于 2016-1-28 13:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不触发,RTCRST问题,修复OK之后所有复位一切正常,就是LPC总线无任何动作,求思路
发表于 2016-1-28 15:20:47 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不触发,还是不显示
可以触发了,现在不显示,就是跑00,CPU不动  详情 回复 发表于 2016-1-29 10:09
发表于 2016-1-29 10:09:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
易修维捷 发表于 2016-1-28 15:20
不触发,还是不显示
发表于 2016-1-29 11:00:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
此机器为苹果售后拿来的机器,有轻微进水,售后自己搞过,说烧机了。我拿到手之后量测有待机,不能触发,量测到电阻R1802的RTC_RESET_L无3V电压,一阵窃喜,银子马上就要到手了,R1802的另一端=PPVRTC_G3_PCH也没有电压,看到烧断线,接线OK上电了,电压到0.50,悲剧了没反应了,示波器量测LPC总线没有任何反应,PCH_PWRGD,SYS_PWRGD,PLTRST,电压信号一切OK,就是不跑,郁闷,修了一天了,BIOS也刷了,郁闷中。。。。
发表于 2016-1-29 11:19:18 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
走走时序吧,估计桥或cpu机会大。
OK,谢谢,实在不想跑一遍时序  详情 回复 发表于 2016-1-29 14:27
发表于 2016-1-29 14:27:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
kenliit 发表于 2016-1-29 11:19
走走时序吧,估计桥或cpu机会大。
OK,谢谢,实在不想跑一遍时序
发表于 2016-1-29 15:47:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟。ADS#。U的各路供电。你这是有复位不跑,什么都有可能
发表于 2016-2-21 15:09:05 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
现在跑什么电流哦 CPU 的供电都出来没有 这个机器CPU 没有那么容易坏啊啊
发表于 2016-2-21 16:17:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
信号部分我也是小白
发表于 2016-2-27 12:00:42 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我比你运气好  昨天修一个一样的  版号一样 直接就亮机了
发表于 2016-3-20 11:04:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这款 主板进水EC特爱坏
