查看: 5655|回复: 25
联想B470E不出CPU供电
发表于 2016-1-28 11:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台B470E,拿来时不触发,按开关KBC_PWRBTN_EC#有跳变,EC没有发出PM_PWRBTN#信号,换NPCE795GA0DX后可以触发不出集显供电,换集显供电芯片NCP5911和上下管后CPU供电也不出了。
测6131芯片9、10、12脚都正常没有输出波型,换掉NCP6131还是没有CPU供电,这回供电管瞬间有波,
断开PL4301、PL4302波形正常。
应该是保护了,手头没有B940的CPU换了个I3-2350的上去也是这样。请教下这种情况要怎么判断是不是VCC_CORE后端电容有问题?或者其它地方的毛病?
发表于 2016-1-28 11:44:29 | 只看该作者 �
换了芯片后才不出CPU供电 应该是你芯片没换好 集显供电是过了内存才出来的  前面如果没好  纠结什么后面
发表于 2016-1-28 11:50:29 | 只看该作者 �
铁片旁边的8只脚那个芯片!大多数是
发表于 2016-1-28 12:02:46 | 只看该作者 �
换完芯片不出CPU供电,肯定芯片没换好。这款CPU也容易坏。
换集显那一路5911和上下管,现在是3个5911和6个上下管全换掉的。中间有一次电流到0.9几然后又掉回来,现在一直0.2几不出CPU 供电  详情 回复 发表于 2016-1-28 16:50
发表于 2016-1-28 15:04:57 | 只看该作者 �
前面内存过了不?
发表于 2016-1-28 15:34:39 | 只看该作者 �
换回原来的主芯片看能出CPU供电吗?
发表于 2016-1-28 16:50:23 | 只看该作者 �
CPU供电芯片开启是否正常。  详情 回复 发表于 2016-1-28 17:00
发表于 2016-1-28 17:00:47 | 只看该作者 �
hbgz518 发表于 2016-1-28 16:50
换集显那一路5911和上下管,现在是3个5911和6个上下管全换掉的。中间有一次电流到0.9几然后又掉回来,现 ...
CPU供电芯片开启是否正常。
换了片6131后CPU供电有了,现在是不过内存,SMBCLK、SMBDATA无波,除了集显供电都出来了。BIOS也刷过几个了,除了桥还要考虑什么?  详情 回复 发表于 2016-1-29 10:40
发表于 2016-1-28 17:16:28 | 只看该作者 �
有的主板 都点亮了,也没有出来集显电压
发表于 2016-1-28 18:01:57 | 只看该作者 �
先考虑BIOS,再动其他
发表于 2016-1-28 18:18:12 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2016-1-28 18:20:01 | 只看该作者 �
有没有八角管
发表于 2016-1-28 18:29:20 | 只看该作者 �
供电电感的对地阻值看看正常不按
发表于 2016-1-29 10:40:20 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2016-1-28 17:00
CPU供电芯片开启是否正常。
发表于 2016-1-29 10:43:19 | 只看该作者 �
估计哪里还焊好,动的地方越多,就会越乱,思路挺重要的。
发表于 2016-2-26 19:05:27 | 只看该作者 �
今天正好遇到这样的一台机器!!
发表于 2016-2-27 23:26:39 | 只看该作者 �
我有一它台,CPU集显供电烧了,板层都烧了,怎么修
发表于 2016-2-27 23:34:23 | 只看该作者 �
看跑码了没有,跑码之后才出集显供电的啊
发表于 2016-3-6 00:00:30 | 只看该作者 �
换8脚的小芯片
发表于 2016-3-15 14:41:23 | 只看该作者 �
我也修了一个,cpu也坏了,铁皮管也坏了,换了还是不出集显电压,现在度不知怎么修了,换桥还不如直接换板了
