楼主: hbgz518
联想B470E不出CPU供电
发表于 2016-3-15 14:44:23 | 只看该作者 �
CPU 上下管子坏的多
发表于 2016-3-15 14:52:23 | 只看该作者 �
b470e主板还有吗?
发表于 2016-3-21 19:39:38 | 只看该作者 �
我前天就遇到过一个,CPU供电管烧了,而且有时候还能亮,就是开机灰屏,有一个白点一闪一闪的,就是不 C出LOGO 。
后来换了CPU就好了
发表于 2016-3-30 16:31:06 | 只看该作者 �
我有一台 换了CPU 不行 也换个 CPU供电试试
发表于 2016-3-30 16:44:52 | 只看该作者 �
重点因该还是在6131和小IC, 之前我修了两台和你的问题一样,一台换了第二个6131换好的,另一台换了小IC 好的,
发表于 2016-4-3 12:19:45 | 只看该作者 �
我上个星期遇到一台B470一出CPU电压就掉电,后面发现是滤波电容的问题 我没有示波器哦,只能一个个断开
