查看: 3530|回复: 16
[冠捷]
因祸得福,山鸡变凤凰,MAYA(玛雅)W249D显示器变身ACER V233H,唯一不足的是开机键失效.
发表于 2016-1-28 07:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
一位外地的朋友捎来一台一台MAYA(玛雅)W249D,也就是AOC旗下的品牌,箱子竟然还保留着,真是不多见.故障是上电无任何反应,经测量12V,5V,3.3V均正常.只能怀疑是程序的问题了,可是搜遍网络,也有人在找这机的程序.BIOS芯片是MX25L2025,2M的.
没办法,只好根据驱动板主板来找了,终于在坛子里发现AOC 2436也是用这个主板715G2883-1-6,刷上去,虽然能显示,但是所有按键不能使用,郁闷,只好再找,功夫不负有心人,又发现ACER V233H也是用这个主板,但这个程序是1M的把这个程序刷上去,终于好了,不足的是MENU键和AUTO键对调了,+和-键对调了,开机键无法使用,朋友也比较满意.没想到ACER和AOC竟然有这种关系.山鸡(MAYA),终于变成凤凰(ACER)了.
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 6 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-1-28 08:33:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
都是一个厂家代工的
发表于 2016-1-28 08:54:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种改装的不是很多么
发表于 2016-1-28 09:18:24 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
都是亲戚,只不过嫁出去了
发表于 2016-1-28 09:21:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这原先是什么故障啊?
发表于 2016-1-28 09:40:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个厂家的方案,板子很多用的是同一型号,只是程序不同,对应低端的屏差些而已
发表于 2016-1-28 09:40:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-1-28 12:41:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改程序,的机器,确实花了不少时间,,,,
发表于 2016-1-28 12:53:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
都是冠捷的,板子一样,只是程序有差别
发表于 2016-1-28 15:28:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,程序里带的logo
发表于 2016-1-28 15:33:23 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
楼主挺有耐心的
发表于 2016-1-28 15:35:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主该把程序用WX打开修改下  改成通用的程序 只对板号和屏  牌子任刷
发表于 2016-1-28 22:18:41 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼主修的够麻烦的给你个程序吧!
W249D.rar
52.43 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-29 12:10:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修好了就好   我不错
发表于 2016-1-29 13:58:54 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
按键板改一下应该可以
发表于 2016-1-29 20:25:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开关键都不起作用了啊,只是不能关机吗?
发表于 2016-2-4 22:42:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主找联想的同样版号的,刷上就完全一样了,联想的也是冠捷代工
