查看: 6857|回复: 12
请教一个感温元件的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-17 09:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教关于电磁炉的感温元件,外观很像双向二极管(两支脚),电磁炉里面主要用于灶面温度检测和IGBT温度检测,昨天修过一台E-2的代码故障机,将IGBT的温度测试的感温元件换掉就OK了,
问题是测试正常和坏掉的元件,用万用表根本都测试不出来,表现都是无穷大.请师傅提供相关这种感温元件的资料,网上没有查询到.
请版本不要删我的贴子,我相信论坛里不光修电脑的人还很多.谢谢
发表于 2009-2-17 10:57:39 | 只看该作者 �
查找结果,一般使用负温度系数电阻(NTC),低温时电阻很大.
http://b2b.hc360.com/supplyself/8014969.html
发表于 2009-2-17 11:01:24 | 只看该作者 �
什么是双向二极管,请问LZ和张先生!
发表于 2009-2-17 11:04:48 | 只看该作者 �
什么是IGBT模块,请问LZ和张先生!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
王大修 -10 骗分贴,你真不知道什么是IGBT?
发表于 2009-2-17 11:08:49 | 只看该作者 �
发表于 2009-2-17 11:13:44 | 只看该作者 �
什么是IGBT模块,请问LZ和张先生!
山龙 发表于 2009-2-17 11:04
http://www.elecfans.com/article/88/171/2008/200806199751.html
其实你上面的问题根本就不需要问, 自己网上搜索一下就有答案的!!
发表于 2009-2-17 11:36:35 | 只看该作者 �
负温度热敏电阻,常温情况下灶面温度检测常用的有100k,200K,500K.
发表于 2009-2-17 11:46:43 | 只看该作者 �
谢谢楼上的帮忙,不过不是你们说的那些零件,不是热敏电阻,因测试正常和坏掉的元件,用万用表根本都测试不出来,表现都是无穷大,它的外观是红色的,有点像IN4148二极管,只是没有那个极性的黑圈,等阵拿到相机发个图片过来
发表于 2009-2-17 12:03:42 | 只看该作者 �
发表于 2009-2-17 12:30:19 | 只看该作者 �
张老师,你看下,我编辑了两张照片,一个是IGBT的感温器,一个是灶面感温器,可能照得不太清楚,有点像二极管的模样,你见多识广,请帮忙分析属于那类的感温器,代用的方法和相关资料,谢谢
发表于 2009-2-17 17:12:44 | 只看该作者 �
张老师,你看到我发的图片了吗?帮忙分析一下啊?
发表于 2009-2-17 19:22:38 | 只看该作者 �
我是做长虹海信售后的,图片上的就是玻璃封装管的热敏电阻,有个别电磁炉用1M或2M的,指针万用表的K殴当可能读不出来,用*10K档测,立星有售,各种规格都有,0.2元/只。给你个连接,我都是在那里购
http://www.gdlixing.com/pro_main.asp
锅底温度监测电路
加热锅具底部的温度透过微晶玻璃板传至紧贴玻璃板底的负温度系数热敏电阻,该电阻阻值的变化间接反影了加热锅具的温度变化(温度/阻值祥见热敏电阻温度分度表),热敏电阻与R58分压点的电压变化其实反影了热敏电阻阻值的变化,即加热锅具的温度变化, CPU通过监测该电压的变化,作出相应的动作指令:
(1) 定温功能时,控制加热指令,另被加热物体温度恒定在指定范围内。
(2) 当锅具温度高于220℃时,加热立即停止, 并报知信息。
(3) 当锅具空烧时, 加热立即停止, 并报知信息。
(4) 当热敏电阻开路或短路时, 发出不启动指令,并报知相关的信息
IGBT温度监测电路
IGBT产生的温度透过散热片传至紧贴其上的负温度系数热敏电阻TH,该电阻阻值的变化间接反影了IGBT的温度变化(温度/阻值祥见热敏电阻温度分度表),热敏电阻与R59分压点的电压变化其实反影了热敏电阻阻值的变化,即IGBT的温度变化, CPU通过监测该电压的变化,作出相应的动作指令:
(1) IGBT结温高于85℃时,调整PWM的输出,令IGBT结温≤85℃。
(2) 当IGBT结温由于某原因(例如散热系统故障)而高于95℃时, 加热立即停止, 并报知信息
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
王大修 + 10 + 2 精品文章
发表于 2009-2-17 20:06:43 | 只看该作者 �
谢谢山东老乡的指点,原来热敏电阻还有玻封的,又学习了,谢谢!
