查看: 6839|回复: 42
技嘉GA-78LMT-S2修复
发表于 2016-1-26 20:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午快下班的时候市场客户拿过来一块技嘉的主板,说让修,尽量下班前修好,我一看还剩10分钟下班,赶紧把板子拿过来, 板子还挺新的, 技嘉的板子通病比较多,一般情况是BIOS资料丢失的比较多,但是我之前看过一位前辈关于技嘉通病的帖子,他修的是主板不复位,是这样修复的,直接拆掉管理COM口的芯片或者是更换时钟芯片,我想着我手里这块板子要是直接拆掉COM芯片就好啦那就太爽啦!但是还得先上电点一下啊!上检测卡一看代码,挡C1,好吧!不过内存,一般我修到不过内存的板子,都会习惯性的量一下内存引脚到ATX电源1脚是否导通。(2代内存是238脚,3代内存是236脚)因为是3代内存,我直接量内存的236脚到ATX电源接口的1脚是否导通,一量果然不导通,好啦!找到问题啦!主板内存线路断线啦!直接飞线, 飞好啦!直接加电就亮机啦! 看了一下时间还有几分钟,就想着把断线地方找出来!看到了这个 为了照的清楚一点,把那个电容给取下来啦!好啦!板子到此修复,直接把板子给客户,准备下班,忙碌一天了!终于可以过自己的夜生活啦!                                                            虽然本人不认为这有啥技术含量!但我想在我学习的路上留下一些美好的回忆,等到多年没以后再回过头来看时,也会感慨良多啊!也会在我学习的路上给我更多的激励!多谢各位的观看!
参与人数 15下载分 +44 收起 理由
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
寒淼 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a950508 + 1
hbp0505 + 1
梦幻、 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
维修1234 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
bboroo + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-26 20:34:40 | 只看该作者 �
看这个位置都知道是SPD     老伙伴了
发表于 2016-1-26 20:46:31 | 只看该作者 �
这个故障已经是通病了。
发表于 2016-1-26 20:57:52 | 只看该作者 �
很多主板SPD断线,,,为什么会烧这里呢???拔插内存的问题????
发表于 2016-1-26 21:16:41 | 只看该作者 �
应该是这个引脚相连供电层铜箔走线设计宽度太窄的原因引起。
发表于 2016-1-26 21:53:27 | 只看该作者 �
断线了技嘉的板做工还可以的居然断线了
发表于 2016-1-26 22:42:39 | 只看该作者 �
呵呵  这样的故障我也修了好多。
发表于 2016-1-26 22:47:04 | 只看该作者 �
SPD 确实断线太多了  可是这玩意为什么这么爱烧断呢
发表于 2016-1-26 22:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里短线开机cpu风扇还转吗?
发表于 2016-1-26 22:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统总线供电烧线,应为设计灯题吧。我一周下来捡好几条死鱼,
发表于 2016-1-26 23:52:41 | 只看该作者 �
不下雪的冬天 发表于 2016-1-26 21:53
断线了技嘉的板做工还可以的居然断线了
插反烧掉的,不光做工什么事
发表于 2016-1-27 07:15:37 | 只看该作者 �
这个已经是通病了呵呵,断线处在内存槽下面,把内存槽掰开可以看到
发表于 2016-1-27 11:14:57 | 只看该作者 �
应该是插反内存烧了SPD供电引线
发表于 2016-1-27 11:35:16 | 只看该作者 �
弱弱的问下1代内存是多少脚啊?你说的ATX电源的1脚是那个线?随便一脚吗?
发表于 2016-1-27 11:39:44 | 只看该作者 �
bboroo 发表于 2016-1-27 11:14
应该是插反内存烧了SPD供电引线
弱弱的问下SPD是什么?
发表于 2016-1-27 12:03:27 | 只看该作者 �
插反  烧掉
发表于 2016-1-27 12:14:12 | 只看该作者 �
vvyy18180 发表于 2016-1-26 22:58
这里短线开机cpu风扇还转吗?
这里断线只是造成内存测试工作条件没有满足,开机CPU风扇还是正常可以转的。
发表于 2016-1-27 12:19:02 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2016-1-27 11:39
弱弱的问下SPD是什么?
自己百度下,SPD是一组关于内存模组的配置信息,如P-Bank数量、电压、行地址/列地址数量、位宽、各种主要操作时序(如CL、tRCD、tRP、tRAS等)……它们存放在一个容量为256字节的EEPROM(ElectricallyErasableProgrammableReadOnlyMemory,电擦除可编程只读存储器)中。
发表于 2016-1-27 12:21:02 | 只看该作者 �
1代内存是几脚不了解,ATX电源的1脚就是橙色线3.3V测试点。
受到警告 20#
发表于 2016-1-27 12:23:27 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
梦幻、 -4 收老头的破烂儿怎么还不来?
