查看: 2198|回复: 6
求助索尼 mbx 237触发掉电
发表于 2016-1-26 17:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
如题 本子是索尼的,问题是触发瞬间掉电,可再次触发,测量没发现短路,测各电感瞬间电压都有。测run pwrgd,alw pwrgd正常。没有头绪,求方向
发表于 2016-1-26 17:54:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个得测量各个电压,是否有电压不出来或电压出来PG不出来,是需要图纸慢慢测量的。
PG查了,二级电压查不了,只有图纸,没有点位,没标号的,现在是PLT RST都出来了  详情 回复 发表于 2016-1-26 18:27
发表于 2016-1-26 18:08:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷个bios看下
发表于 2016-1-26 18:12:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多见桥问题会有这现象,当然还需要认真测测电压,包括二级转换电压是否正常。
发表于 2016-1-26 18:27:29 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
发表于 2016-1-31 13:31:12 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
千万要先换下内存试试,然后刷bios,最后再动芯片
发表于 2016-2-1 18:05:19 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
不知道啊
