查看: 1914|回复: 9
ASROCK N68 VGS3 FX U口不能用
发表于 2016-1-26 16:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题.,这个板进系统后USB全部失灵,前后口全都失灵 ,XP WIN7都一样,但是在WINPE里就都正常,求解求思路
发表于 2016-1-26 17:22:28 | 只看该作者 �
量一下 USB 相关电压
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-26 20:20:59 | 只看该作者 �
对地阻值和测供电?
发表于 2016-1-26 20:31:11 | 只看该作者 �
量USB的电压,时钟,偏置电阻。
发表于 2016-1-26 20:32:40 | 只看该作者 �
在PE里能用 证明硬件是好的   从装一下系统   不行在查USB供电   数据线的对地值
系统重装过了,USB供电和数据线对地址早已量过,没有问题  详情 回复 发表于 2016-1-27 10:56
发表于 2016-1-26 20:32:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-26 20:32:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-26 21:11:25 | 只看该作者 �
打值啊 ,,如果有短路就要换NV单桥  如果阻值正常 就先加焊一下单桥。
发表于 2016-1-27 10:56:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-28 15:05:17 | 只看该作者 �
进PE正常,应该是系统问题,换别的版本试试。
