查看: 2624|回复: 7
旭日C460M开机不亮
发表于 2009-2-16 18:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日C460M待机电流0.02A。按开机键后电流到0.54A就不动了。上CPU假负载。有供电。但无时钟电压和复位电压。在内存上测也无时钟电压,
   测14.314M的晶振一脚是1.56V一脚是1.54V用示波器看两个脚上都有波形。但边上的有一个晶振12M的晶振一个脚1.88V另外一个脚是0伏用示波器看不到波形。
   是不是12M晶振造成的主板无时钟信号吗、
发表于 2009-2-17 07:56:35 | 只看该作者 �
查开机电路
发表于 2009-2-17 07:59:11 | 只看该作者 �
老大是开机不亮。还查开机电路吗?
发表于 2009-2-17 15:30:13 | 只看该作者 �
内存上也是测不到时钟的。时钟芯片上的晶振上已经有时钟了。现在该然后继续呢?
发表于 2009-2-17 15:52:35 | 只看该作者 �
看看12M的晶振是给哪个芯片的
发表于 2009-2-18 08:07:36 | 只看该作者 �
12M的晶振是给RTS5158 查资料这个是集成块是读卡器的。启动电路和它应该没有关系把?
发表于 2009-2-18 18:02:07 | 只看该作者 �
内存上也无时钟,说明系统时钟不工作呀
发表于 2009-2-19 17:53:55 | 只看该作者 �
但是在14.318的上又是有波形的呢?
