查看: 2933|回复: 12
AUSU 低功H笔记本 VIN电路
发表于 2016-1-23 19:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1    2  脚对地阻值 0,PC1 ,PC2,PC3,PC4  拆了没变化 测电容值正常
二图没拆还
PD3 1 脚2脚 对地0,拆PC12 测  电容值正常
PQ101 5. 6. 7.8 脚  对地0  1.2.3.4 正常,PQ105  PQ107 PQ111 拆过  一样,
大神们  指导一下。
发表于 2016-1-23 19:56:10 | 只看该作者 �
AUSU 低功H笔记本是什么型号笔记本?
短路烧鸡
X53U 开始少 1.1VALW  详情 回复 发表于 2016-1-24 12:44
发表于 2016-1-23 20:00:19 | 只看该作者 �
这是大短路,拆掉公共点,烧公共点后继。
不是公共点后级短,是VIN  详情 回复 发表于 2016-1-24 15:05
发表于 2016-1-23 20:16:35 | 只看该作者 �
不是吧,这种都搞不定,板层有问题嘛
发表于 2016-1-23 20:31:53 | 只看该作者 �
试试烧鸡大法
发表于 2016-1-23 20:40:45 | 只看该作者 �
你这个 从电源接口短路
其实所连的原件不是很多 逐一排除就可以 也可以烧机试试
发表于 2016-1-23 21:07:42 | 只看该作者 �
还是从与VIN相连的元件拆吧,对地完全短烧鸡是烧不出来的
连接东西太多,不敢烧 本来小问题 没1.1 V 让我自己搞出大短了  详情 回复 发表于 2016-1-24 12:23
发表于 2016-1-24 12:23:41 | 只看该作者 �
让我自己搞出大短了
拆了好多了,硬是没找出来 惆怅 了  详情 回复 发表于 2016-1-25 11:09
还是对照电路图拆吧,完全对是烧不出来的  详情 回复 发表于 2016-1-24 12:28
发表于 2016-1-24 12:28:32 | 只看该作者 �
让我自己搞出大短了
还是对照电路图拆吧,完全对是烧不出来的
[attachimg]1007679[/attachimg] 请教了, PQ107 PQ105 PR109 拆了,CHG_N_001 这里对地0 [attachimg]1007676[/attachimg] PQ103 PQ106 拆了,CHG_N_006 这里对地0 ,CHG_N_006 CHG_N_008 CHG_N_005  详情 回复 发表于 2016-1-27 21:59
发表于 2016-1-24 12:44:16 | 只看该作者 �
短路烧鸡
X53U   开始少  1.1VALW
发表于 2016-1-24 15:05:38 | 只看该作者 �
wgopp520 发表于 2016-1-23 20:00
这是大短路,拆掉公共点,烧公共点后继。
不是公共点后级短,是VIN
发表于 2016-1-25 11:09:42 | 只看该作者 �
让我自己搞出大短了
拆了好多了,硬是没找出来  惆怅
了
发表于 2016-1-27 21:59:30 | 只看该作者 �
chengwenlong136 发表于 2016-1-24 12:28
还是对照电路图拆吧,完全对是烧不出来的
请教了,  PQ107   PQ105  PR109 [size=14.4444446563721px]拆了,CHG_N_001  这里对地0
PQ103  PQ106 拆了,[size=14.4444446563721px]CHG_N_006  这里对地0 ,[size=14.4444446563721px]CHG_N_006   [size=14.4444446563721px]CHG_N_008  [size=14.4444446563721px]CHG_N_005[size=14.4444446563721px] [size=14.4444446563721px] [size=14.4444446563721px]  这里对地0,想不明白为什么
[size=14.4444446563721px]VIN 这里短,这几个电容都正常。PD101两边都对地0 ,PR108 2脚正常  24脚 DCIN 正常。
[size=14.4444446563721px]PQ103  PQ106拆了
[size=14.4444446563721px]找不出问题来了,   版主费心指导一下思路。
ASUS K53U-la-7322pr10_0217d--PBL60.pdf
1.33 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
