查看: 5264|回复: 16
[三星]
三星S22B150N不触发
发表于 2016-1-23 15:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到显示器时,先测了下适配器,发现适配器正常,之后,插上通电,按触摸没反应,这款机器通病是MCU不好,然后上迅维上找了二个MCU刷上,都是一个问题。一想,这不对啊,应该好了啊?把板板拆下来,用稳压电源接上,发现待机0.2几,这么高,不对啊,后发现有个管子很烫,想这个坏的机率很低啊,就量了下周围的电容,有一对60多,大概这里有问题吧,我就拆下个电容,结果电流立即下来了。找个装上,上电亮机,正常了。
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-23 15:53:54 | 只看该作者 �
楼主,有一对电容60多是啥意思
就是测量电容两测,阻值60多  详情 回复 发表于 2016-1-24 16:57
发表于 2016-1-23 17:36:51 | 只看该作者 �
没法给你加分,解释不清,有图无真相。
发表于 2016-1-23 17:41:22 | 只看该作者 �
是哪个元件呀,,,,,,,,,
发表于 2016-1-23 17:49:14 | 只看该作者 �
详细点啊,就一点参考价值
发表于 2016-1-23 17:59:15 | 只看该作者 �
楼主厉害,这么快就搞定了
发表于 2016-1-23 18:15:28 | 只看该作者 �
楼主 图片上标注一下啊  不然没法给分啊
发表于 2016-1-23 20:27:37 | 只看该作者 �
60多是电容一端的对地值吗?
发表于 2016-1-23 21:20:46 | 只看该作者 �
楼主最好说的详细一些嘛,这样我们也学不到
发表于 2016-1-23 21:55:35 | 只看该作者 �
供电短路了,呵呵,楼主捡到米了
发表于 2016-1-24 12:07:25 | 只看该作者 �
那的电容啊,怎么没说清啊\?电源口附近的吗?
发表于 2016-1-24 16:57:08 | 只看该作者 �
firball 发表于 2016-1-23 15:53
楼主,有一对电容60多是啥意思
就是测量电容两测,阻值60多
发表于 2016-1-24 16:57:49 | 只看该作者 �
图片上画了圈圈了,可能有些小,在图片的左侧边上。
发表于 2016-1-25 17:07:53 | 只看该作者 �
没怎么看明白
发表于 2016-1-25 23:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问下楼主你是把恒压电源怎么调到多少烧的板子啊?怎么接的线啊
发表于 2016-1-26 00:21:37 | 只看该作者 �
显示器外置电源的我一般都是用稳压电压修的,这样可以看电流,少走弯路。
发表于 2017-6-25 20:13:25 | 只看该作者 �
是后期的原因 可调电源还是好用
