查看: 1604|回复: 4
la-6755p没反应
发表于 2016-1-22 23:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
我有个板子是LA-6755P的,发现是进水才坏的。确认坏了的几个地方
1.PU201的1,2脚短路(据说是温度芯片上面的丝印是A32236八个脚赶);
2.PQ302短路(我应该找个什么样的换上去哇?芯片上的丝印是 4409 BA2H41。)
3.PU401的13脚的那个电阻腐蚀499K;严重的是CPU附近的电容基本上都短路了!
4.C463,C622都是短路的是不是CPU需要换了啊。。。
没那个BGA设备拆下来用风枪应该可以装上去估计有点难度,没得钢网。。。我还没得锡珠。。。除了CPU还会有哪坏哇?求高手指点喏。。。
5.拆机后发现硬盘的保险丝被烧坏。
6.屏幕坏,现象是有背光无显示在黑暗处仔细看可以看得到点点英文字母看不清。。。希望不是那些难搞的芯片坏了,,,厉害的大师给点意见参考参考
发表于 2016-1-22 23:26:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chengwenlong136 -4 灌水
发表于 2016-1-22 23:48:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是客户建议送修得了,免得扩大故障。没有专业的设备与维修基础不容易修好。
发表于 2016-1-23 00:11:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主还是送到电脑维修店去修吧,虽然修电脑门槛低。
发表于 2016-1-23 15:22:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主还送给专业人士维修吧。
