查看: 12206|回复: 182
联想G460暗屏!!想不到!!!竟然是EC坏了!!!!!
发表于 2016-1-22 21:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到台联想G460的笔记本,熟人的叫我便宜点,我说行。我心想暗屏,估计没有多大的问题,要不供电保险坏要不屏线坏,屏一般不坏,老熟人搞搞好吧要不没有面子。估计问题不会很大吧?拆开,先上个主板照片!
版号:
开始检查,19V有,+LCDVDD_CONN有3.3V,DISPOFF#无电压,看来问题在这里了,
一路追查,DISPOEE#由R250上拉,R250好的4.7K,+3VS也有3.3v,奇怪了怎么没有电压?
难道D12负极短路了?量D12负极电阻为零,晕,还真是呢,再接着查,这个信号原来由EC的105脚发出,105脚BKOFF#万用表一量,对地电阻为零,晕,原来EC短路啊,把DISPOFF#电压拉低了,怪不得没有电压。。。。
迅速把EC拆下,更换,
EC清洗干净,测试,哈哈,亮了!!!
哎,看来什么问题都不能马虎啊,以为小问题想不到EC坏了,熟人的,为了保险一点给他换了个EC。小经验,各位打赏点!!!呵呵,谢谢!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员22010.5元2018-8-9 11:45
 会员23680.2元2018-4-2 10:58
查看所有购买记录
参与人数 43下载分 +182 收起 理由
21钊 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蝶舞春韵 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昭阳科技电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
廖兄1 + 2
825365697 + 2
韦珍 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
光头强哥哥 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zjjmc4418 + 2
本本维护 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员146 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-22 22:33:00 | 只看该作者 �
伤心维修哥 发表于 2016-1-22 21:32
把那个抬起来就行,钱收的少嘛
熟人的机器,EC现在就有问题了,不换我怕用2天笔记本点不亮了,那就不好交代了,所以换换掉。
发表于 2016-1-22 21:16:06 | 只看该作者 �
靠的够前了,有图纸的机器就是好修,不过没图纸也没关系,咱们不是都会烧鸡的嘛
兄弟,已加分。
fsh
谢谢兄弟加分,有图纸好找一点,没有图纸那就是瞎子摸象啊,烧鸡大法小短难烧,呵呵  详情 回复 发表于 2016-1-22 22:16
发表于 2016-1-22 21:20:34 | 只看该作者 �
不错,分析得很好,修得也好。赞一个
fsh
谢谢高手前来观摩视察,哈哈,我会继续努力的。谢谢你加分!  详情 回复 发表于 2016-1-23 23:19
发表于 2016-1-22 21:22:28 | 只看该作者 �
不换EC也能修好暗屏……
可见楼主对老熟人的这个本子很负责
fsh
谢谢天意!熟人的机器,怕以后出毛病了不好交代。  详情 回复 发表于 2016-1-22 22:27
发表于 2016-1-22 21:27:07 | 只看该作者 �
不换ec能行吗,有些时候件不好找
不换也可以 人为抬高就行  详情 回复 发表于 2016-1-23 09:44
楼主说了 换了EC 你从哪看出来没换EC的  详情 回复 发表于 2016-1-22 22:24
发表于 2016-1-22 21:27:21 | 只看该作者 �
楼主真的很负责,如果是我,拉3V就算了。
直接取掉D12就OK了啊  详情 回复 发表于 2016-1-22 22:38
发表于 2016-1-22 21:29:18 | 只看该作者 �
下次有这样的现像我也可以测下试试换EC了
拿掉个二极管就行了,楼主是对自己朋友实诚,  详情 回复 发表于 2016-1-25 15:52
发表于 2016-1-22 21:32:31 | 只看该作者 �
把那个抬起来就行,钱收的少嘛
fsh
熟人的机器,EC现在就有问题了,不换我怕用2天笔记本点不亮了,那就不好交代了,所以换换掉。  详情 回复 发表于 2016-1-22 22:33
发表于 2016-1-22 21:35:31 | 只看该作者 �
能修好不错的  联想有图纸就是好
fsh
是的,有图纸就是好,那些没有图纸的机器,真心难修,找个零件要找半天。  详情 回复 发表于 2016-1-23 08:57
发表于 2016-1-22 22:16:46 | 只看该作者 �
兄弟,已加分。
发表于 2016-1-22 22:24:45 | 只看该作者 �
ccyjdz 发表于 2016-1-22 21:27
不换ec能行吗,有些时候件不好找
发表于 2016-1-22 22:27:40 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-1-22 21:22
不换EC也能修好暗屏……
可见楼主对老熟人的这个本子很负责
发表于 2016-1-22 22:35:29 | 只看该作者 �
暗屏我都是强开,楼主挺负责
发表于 2016-1-22 22:38:40 | 只看该作者 �
直接取掉D12就OK了啊
短路拉3V估计没用的  详情 回复 发表于 2016-1-29 09:48
发表于 2016-1-22 22:41:30 | 只看该作者 �
直接断开与EC的连接 应该可以
发表于 2016-1-22 22:50:58 | 只看该作者 �
这EC工作正常,就这开启短路,少见。
fsh
是的,这个故障很少见,暗屏EC坏的真不多。  详情 回复 发表于 2016-1-23 09:05
发表于 2016-1-22 23:17:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个修得顺当。
发表于 2016-1-22 23:32:37 | 只看该作者 �
楼主认真负责不错
发表于 2016-1-22 23:42:28 | 只看该作者 �
如果没有图纸还真是考虑不到哪儿去
