楼主: fsh
联想G460暗屏!!想不到!!!竟然是EC坏了!!!!!
发表于 2016-1-24 15:47:20 | 只看该作者 �
EC引起暗屏的不多见,加分支持一下原创。
fsh
谢谢兄弟加分支持!是的,EC一般坏的比较少。  详情 回复 发表于 2016-1-24 20:31
发表于 2016-1-24 16:24:55 | 只看该作者 �
这个不是I/O吗
发表于 2016-1-24 16:34:43 | 只看该作者 �
直接飞线换太麻烦,这种EC不带程序
发表于 2016-1-24 16:59:00 | 只看该作者 �
量D12负极电阻为零,是D12负极对地阻值为0吧
发表于 2016-1-24 17:04:02 | 只看该作者 �
直接飞个电压不可以吗
发表于 2016-1-24 17:06:26 | 只看该作者 �
楼主这个EC换的漂亮  没有连锡 而且焊盘很清晰干净  估计你用酒精洗过了 吧   还有这个3.3没有 给它偷个电压 正常不  本身屏幕是有显示的 只是没有背光 是这样吗  ? 加分你
fsh
谢谢兄弟加分,因为怕短路看不清楚,EC换完一般我都用酒精清洗一下,呵呵。熟人的机器,不敢偷电压,怕EC明天真不的不行过不了年不好交代朋友,谢谢兄弟加分。  详情 回复 发表于 2016-1-24 20:37
发表于 2016-1-24 17:08:40 | 只看该作者 �
分分钟秒杀的节奏。
发表于 2016-1-24 17:09:03 | 只看该作者 �
楼主粗心了
发表于 2016-1-24 17:09:36 | 只看该作者 �
想LED的高压供电基本上都是EC直接供电的 开启的
发表于 2016-1-24 17:34:46 | 只看该作者 �
好经典的分析
发表于 2016-1-24 18:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC那么大,风枪不好吹
发表于 2016-1-24 18:59:57 | 只看该作者 �
感觉好麻烦    直接拉高不就好了
发表于 2016-1-24 19:07:24 | 只看该作者 �
楼主所说的应该是背光不亮吧。。要是给我发现这个短路的,我就会直接挑开它,直接在屏电压那里飞先过来做开启信号。。。一下搞掂了。。。何必要大动干戈换EC了!!!(说明:不能调亮度,呵呵)
发表于 2016-1-24 19:08:17 | 只看该作者 �
更何况是熟人没有多少钱攒的事。。。。
fsh
熟人的机器,既然接下来了就要弄好,要不明天不行又拿来烦你,不是还要帮他弄好,这EC已经短路了,所以干脆一次性搞好。  详情 回复 发表于 2016-1-24 20:43
发表于 2016-1-24 20:31:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-24 20:37:15 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2016-1-24 17:06
楼主这个EC换的漂亮  没有连锡 而且焊盘很清晰干净  估计你用酒精洗过了 吧   还有这个3.3没有 给它偷个电 ...
发表于 2016-1-24 20:43:17 | 只看该作者 �
zhuguoding 发表于 2016-1-24 19:08
更何况是熟人没有多少钱攒的事。。。。
发表于 2016-1-25 00:44:11 | 只看该作者 �
是我肯定不会换
发表于 2016-1-25 10:12:03 | 只看该作者 �
是我的话直接取掉那个二极管了
发表于 2016-1-25 10:14:09 | 只看该作者 �
简单明了 是背光开启吧?
