楼主: fsh
联想G460暗屏!!想不到!!!竟然是EC坏了!!!!!
发表于 2016-1-23 08:57:08 | 只看该作者 �
O賣+ 发表于 2016-1-22 21:35
能修好不错的  联想有图纸就是好
是的,有图纸就是好,那些没有图纸的机器,真心难修,找个零件要找半天。
发表于 2016-1-23 09:05:32 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2016-1-22 22:50
这EC工作正常,就这开启短路,少见。
是的,这个故障很少见,暗屏EC坏的真不多。
发表于 2016-1-23 09:19:43 | 只看该作者 �
應該是可以拉個電壓過去這樣是不是可以不用換EC
发表于 2016-1-23 09:22:51 | 只看该作者 �
应该可以断开 把开启信号改过去
发表于 2016-1-23 09:29:19 | 只看该作者 �
像这种 情况,如果断开EC,飞线的话,能治好吗?是不是可以省个EC
发表于 2016-1-23 09:38:33 | 只看该作者 �
直接断开,拉个3.3节约成本
fsh
熟人的,EC现在就短路了,怕它再出问题,人家要打我的  详情 回复 发表于 2016-1-23 09:46
发表于 2016-1-23 09:40:07 | 只看该作者 �
暗屏我也是强开-    - 这个EC给我 我是不会打算换 除非不好用或者这EC外观不咋地差不多才会换一个
发表于 2016-1-23 09:44:27 | 只看该作者 �
ccyjdz 发表于 2016-1-22 21:27
不换ec能行吗,有些时候件不好找
不换也可以  人为抬高就行
发表于 2016-1-23 09:46:14 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-1-23 09:38
直接断开,拉个3.3节约成本
发表于 2016-1-23 09:47:12 | 只看该作者 �
暗屏EC坏很正常,我碰多了。
fsh
你肯定是老前辈了,以后多多指点我们晚辈。  详情 回复 发表于 2016-1-23 09:52
发表于 2016-1-23 09:52:36 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2016-1-23 09:47
暗屏EC坏很正常,我碰多了。
发表于 2016-1-23 09:53:49 | 只看该作者 �
EC么?学到了
发表于 2016-1-23 09:56:09 | 只看该作者 �
我一般不会换,电压到位就好
fsh
开始我也想拉的,但是EC短路,怕它再出问题,因为是熟人,所以还是换了。  详情 回复 发表于 2016-1-23 09:59
发表于 2016-1-23 09:59:19 | 只看该作者 �
我是刺猬 发表于 2016-1-23 09:56
我一般不会换,电压到位就好
发表于 2016-1-23 10:01:01 | 只看该作者 �
路过  学习中
发表于 2016-1-23 10:19:40 | 只看该作者 �
将脚位断开,借个3.3不就完了?
fsh
EC内部短路,我怕它支撑不了,过不了这个年呢。哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-23 10:29
发表于 2016-1-23 10:29:35 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2016-1-23 10:19
将脚位断开,借个3.3不就完了?
发表于 2016-1-23 10:31:16 | 只看该作者 �
                 真顺
发表于 2016-1-23 10:42:17 | 只看该作者 �
可能都不用换芯片,断开D12就可以了 反正有3.3V电压就OK了
fsh
是的,是的,为了机器能顺当稳定,我还是决定把它换了。  详情 回复 发表于 2016-1-23 10:43
发表于 2016-1-23 10:43:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键是楼主维修思路清楚!赞一个!
fsh
恩,恩,太对了,有碰到暗屏的机器,可以借鉴一下,至于怎么样处理,每个人都要看情况的,我这个熟人的怕再坏,换掉最好。  详情 回复 发表于 2016-1-23 10:49
