楼主: fsh
联想G460暗屏!!想不到!!!竟然是EC坏了!!!!!
发表于 2016-1-25 10:17:19 | 只看该作者 �
楼主心镇好。还我就烂的换IO了直接让亮度调节信号 3.3v
发表于 2016-1-25 10:21:05 | 只看该作者 �
供电到 不开启 当然是EC了
发表于 2016-1-25 10:27:30 | 只看该作者 �
版主很负责 是知道去掉D12就亮机的
发表于 2016-1-25 10:28:12 | 只看该作者 �
楼主真是艺高人胆大,先报价再检测
发表于 2016-1-25 10:29:33 | 只看该作者 �
直接飞线 快
发表于 2016-1-25 10:47:21 | 只看该作者 �
EC引起暗屏没见过,点赞,加分
fsh
谢谢兄弟加分,EC坏的确实比较少。  详情 回复 发表于 2016-1-25 14:07
发表于 2016-1-25 11:01:09 | 只看该作者 �
楼主逻辑思维还是好
发表于 2016-1-25 11:44:58 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2016-1-22 22:38
直接取掉D12就OK了啊
牛B。要是我也这么干
发表于 2016-1-25 12:00:41 | 只看该作者 �
暗屏一般问题都不大  但是楼主思路清晰
发表于 2016-1-25 13:38:47 | 只看该作者 �
好。。。。。。。
发表于 2016-1-25 14:07:54 | 只看该作者 �
追杀那女孩 发表于 2016-1-25 10:47
EC引起暗屏没见过,点赞,加分
谢谢兄弟加分,EC坏的确实比较少。
发表于 2016-1-25 14:53:33 | 只看该作者 �
我碰到过 但是我是断开EC这边的脚位  强行拉个3v  开启屏供电
发表于 2016-1-25 15:05:11 | 只看该作者 �
是有这样的情况的啊
发表于 2016-1-25 15:05:32 | 只看该作者 �
学习了、、、、、、、、
发表于 2016-1-25 15:13:52 | 只看该作者 �
是我的话就直接短接3v了
发表于 2016-1-25 15:23:52 | 只看该作者 �
不错,细心,谢谢分享
发表于 2016-1-25 15:32:24 | 只看该作者 �
一般我都直接拉一根线过去,以后不能开机什么的就两个问题了 再次收钱
发表于 2016-1-25 15:34:22 | 只看该作者 �
暗屏我一般都不换EC直接改信号节约时间
发表于 2016-1-25 15:36:59 | 只看该作者 �
DISPOFF#   我只想问   你知道这个信号有什么用不?
发表于 2016-1-25 15:52:25 | 只看该作者 �
只要高压不坏,屏线正常,高压供电正常,基本就是开机芯片坏了
