查看: 1249|回复: 5
G682L09TT12U 芯片 脚位电压求教
发表于 2016-1-22 18:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个芯片的 第4脚 和  第一脚 正常时的电压 最低为多少
发表于 2016-1-22 19:27:23 | 只看该作者 �
第一脚最低电压不能少于3伏,四脚嘛你可搜一下VA+。
发表于 2016-1-22 19:39:41 | 只看该作者 �
这是VA+电压检测芯片,也叫过压保护器。
适配器正常工作时,芯片3脚供电由VA+通过PD18稳压在5.1V,4脚由VA+通过两电阻分压给芯片进行检测,1脚输出低电平0V。
当VA+超过一定值时,1脚输出高电平拉低-VAOFF,关闭公共点。
讲的透彻,估计楼主也能懂  详情 回复 发表于 2016-1-22 19:48
发表于 2016-1-22 19:48:13 | 只看该作者 �
适配器正常工作时,芯片3脚供电由VA+通过PD18稳压在5.1V,4脚由VA ...
讲的透彻,估计楼主也能懂
发表于 2016-1-22 19:52:51 | 只看该作者 �
同意三楼的意见,解析非常到位。
发表于 2016-1-22 20:02:17 | 只看该作者 �
三楼师傅讲的很明白,小白在这学习了
