查看: 4371|回复: 15
asus x201e 开机正常,关机再开机不显
发表于 2016-1-22 13:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障,如题开机不显,偶尔开机正常显示。刷bios,解决。bios来源
http://www.chinafix.com/thread-898386-1-1.html。走过的,路过的 动动手指,给加分谢谢
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
chinafixRookie + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
会员822562 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-22 13:59:10 | 只看该作者 �
一般能正常开机使用,出现一些开2次开机啊、关机变开机啊等等问题都是软件的问题,BIOS的几率最大
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-1-22 14:13:43 | 只看该作者 �
华硕的先刷了再修
发表于 2016-1-22 14:15:21 | 只看该作者 �
华硕新出机器BIOS问题好多
发表于 2016-1-22 14:18:22 | 只看该作者 �
是啊这种情况一般不是主板问题都是软件问题bios可能性最大
发表于 2016-1-22 14:32:04 | 只看该作者 �
这个机器的BIOS是通病,之前遇到好几台都是不出集显供电的,刷BIOS就好
发表于 2016-1-22 14:35:50 | 只看该作者 �
路过  学习中
发表于 2016-1-22 14:48:42 | 只看该作者 �
看了之後覺得真不錯 學習學習
发表于 2016-1-22 15:03:42 | 只看该作者 �
这样的机器一般都是BIOS问题,如果刷了不好就不好弄了
发表于 2016-1-22 15:04:54 | 只看该作者 �
哇,这问题也是BIOS引起的呀,学习了,
发表于 2016-1-22 15:06:47 | 只看该作者 �
下次遇到了试一下...
发表于 2016-1-23 10:28:52 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2016-1-23 10:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的机器面对模棱两可的问题基本可以找得上Bios!
发表于 2016-1-23 10:59:34 | 只看该作者 �
只能说先刷BIOS在看其他,楼主这帖,也就是BIOS提供贴
发表于 2016-1-23 13:11:15 | 只看该作者 �
这个机器是通病了,BIOS坏的很多啊
发表于 2016-1-23 13:38:17 | 只看该作者 �
