查看: 2982|回复: 10
Dell M5010 报警七声
发表于 2016-1-22 11:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell M5010 报警七声 ,通病北桥问题。风枪加热还是7声报警,因为之前就加焊过了直接,直接取下重置,现在是开机电流几次跳变上到2.23不显示。也没有七声报警了,什么情况
发表于 2016-1-22 11:39:38 | 只看该作者 �
换个北桥试一下
发表于 2016-1-22 15:03:43 | 只看该作者 �
只能换北桥试试看了 然后看看北桥和面的5930 有没有输出1.8V   或者看看北桥后面有么有掉电感 或者电感缺电压
发表于 2016-1-22 15:45:13 | 只看该作者 �
可能还是桥的问题
发表于 2016-1-22 17:50:09 | 只看该作者 �
北桥挂了,换北桥
发表于 2016-1-22 20:24:12 | 只看该作者 �
换个北桥试试了
发表于 2016-1-22 23:08:49 | 只看该作者 �
先刷个BIOS   不行还是换吧   桥不知道加焊过几次了
发表于 2016-1-25 11:18:53 | 只看该作者 �
基本北桥问题
发表于 2016-2-9 22:08:25 | 只看该作者 �
直接换北桥,不用犹豫。
发表于 2016-2-18 16:38:36 | 只看该作者 �
直接换芯片了 我重来没说重植的 芯片本来坏的是晶体 重植跟加热有区别吗!要耐用就换芯片
发表于 2016-2-18 17:00:09 | 只看该作者 �
更换北桥    修了好多了
