查看: 8684|回复: 36
BGA新手植珠___不足之处还望指教
发表于 2016-1-21 15:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手上路,开始植珠到现在,有20多天了。
晒晒成果,说说自己长走的弯路,也让各位大神指点指点
流程各位估计比我清楚的多。我就说下我容易犯错的地方。
1.主板的焊盘和芯片,一定要拖平整,要不吹珠子时易连锡,芯片易空焊,BGA时芯片内部也易连锡
2.焊油要用好的,粘度强。上焊油我都是用手(个人习惯),感觉就是手指划过有很明显的阻力且只有薄薄的一层,焊油多了,很容易连锡
3.取网的时候,会在网留一两个空心。用表针扎网,空的地方,速度要快,手不能抖。有便宜和漏的就补上【这一点,我也是经常取不好,老是偏移的多,大神给指点下,借鉴下你们的方法】
4.风枪调380左右,风速到最低,就是1级。均匀吹,这中间我一般会停一两次,主要是有的地方会连珠,拨开就好了。再继续吹,直到珠子有雾蒙蒙的感觉时,珠子将要达到熔点,慢慢吹,让珠子自动归为,归为后整体吹10秒,差不多就收工了。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
wgopp521 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wgopp520 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-21 17:56:01 | 只看该作者 �
0.3的很烦的
快要成功的时候,联珠了
郁闷死了
发表于 2016-1-21 15:50:11 | 只看该作者 �
取钢网的时候,确实容易把珠弄偏
教你一招风枪拿了以后嘴巴对着珠子吹10下再拿就不会  详情 回复 发表于 2016-1-21 16:19
发表于 2016-1-21 16:15:17 | 只看该作者 �
0.3  bu 不好弄
刚开始也是决定挺难,现在觉得没那么难,是个熟练活。关键是要多加注意一些关键点  详情 回复 发表于 2016-1-21 16:43
发表于 2016-1-21 16:19:09 | 只看该作者 �
limingyue 发表于 2016-1-21 15:50
取钢网的时候,确实容易把珠弄偏
是降低温度的作用吗  详情 回复 发表于 2016-1-28 12:37
你用的是可加热的钢网吧?上面兄弟说的应该和我一样,去掉钢网吹  详情 回复 发表于 2016-1-21 16:42
发表于 2016-1-21 16:33:56 | 只看该作者 �
你这380温度不搞挂?其实250度就可以了开大风主要温度不要高
不挂啊。我之前的师傅都用450的。用的是380的,观察锡珠的变化就可以判定出芯片上的温度,珠子刚化时,芯片温度肯定在260左右吧?临界点到珠子自动归位,中间一般不会超过10S,一般5S就差不多了。芯片没有那么矫情吧  详情 回复 发表于 2016-1-21 16:40
发表于 2016-1-21 16:40:42 | 只看该作者 �
不挂啊。我之前的师傅都用450的。用的是380的,观察锡珠的变化就可以判定出芯片上的温度,珠子刚化时,芯片温度肯定在260左右吧?临界点到珠子自动归位,中间一般不会超过10S,一般5S就差不多了。芯片没有那么矫情吧?
发表于 2016-1-21 16:42:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-21 16:43:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-21 16:43:34 | 只看该作者 �
芯片底部使用导热泥固定(就像植珠台夹住芯片一样原理),取网的时候就不会偏移。
有点道理,下次我要试试  详情 回复 发表于 2016-1-21 16:44
发表于 2016-1-21 16:44:55 | 只看该作者 �
有点道理,下次我要试试
发表于 2016-1-21 18:03:32 | 只看该作者 �
钢网不是等球化了再取的吗
发表于 2016-1-21 18:06:23 | 只看该作者 �
我学植株时。感觉就是看不到锡球的熔化,
发表于 2016-1-21 19:10:25 | 只看该作者 �
我取钢网都是用手取的。
发表于 2016-1-21 20:53:21 | 只看该作者 �
没吹好吧,球有的小有的大
好眼力,有一个桥是有一个大点,另外一个桥很完美的  详情 回复 发表于 2016-1-21 23:40
发表于 2016-1-21 20:58:21 | 只看该作者 �
取钢网不是等到芯片冷却了再取的吗?
你用的是可直接加热钢网,比较贵,时间长了也变形。 我是先取下来,再加热  详情 回复 发表于 2016-1-21 23:38
发表于 2016-1-21 23:38:54 | 只看该作者 �
bboroo 发表于 2016-1-21 20:58
取钢网不是等到芯片冷却了再取的吗?
我是先取下来,再加热
发表于 2016-1-21 23:40:07 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-1-21 20:53
没吹好吧,球有的小有的大
发表于 2016-1-21 23:40:23 | 只看该作者 �
没吹好吧,球有的小有的大
发表于 2016-1-22 14:00:21 | 只看该作者 �
高手呀
学习了
