查看: 1526|回复: 3
天气好冷,早上就搞了这两台了G460,M411
发表于 2016-1-21 13:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
同行送修G460,急要,插电有待机,按开关0.05掉电,初步判断应该有电压短路,拆机检查各电感无短路,后查到5VS对地短路,
查+5VS,发现PC53短路了,
更换后阻值正常,上电触发,OK,修复。
另一台是DELL M411R
插电开机没反应,拆机检查待机正常,网上下了EC 程序刷了也不行,后查待机+15V_ALW电压不正常,只有6V多,查图纸断开PQ15后量PC90,电压正常14.96V,
把PQ15的1脚跟3脚短接,测得电压有12V左右,触发OK,直接短接修复。
M411R (DAR02MB26D0)_UMA_集显.pdf (873 KB, 下载次数: 8)
参与人数 6下载分 +22 收起 理由
ztmanager + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
城市维客 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
张顺峰 + 2
☆残雪 + 2
szzbq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
受到警告 2#
发表于 2016-1-21 13:43:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习学习~~~~~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
城市维客 -10 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-1-21 13:53:30 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
谢谢,加点分,加分才有动力。
发表于 2016-1-21 15:34:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
图纸网上有了啊,就不要上传了。
